Författare Ämne: Gjuta plint & krönbalk Tjällden pool  (läst 5490 gånger)
Utloggad swedjeep
  • kan man så gör man
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 49
  • Total likes: 2
« skrivet: juni 20, 2016, 15:28:41:41 »
Dags att gjuta plint / stolp o krönbalk på Tjällden pool men har lite funderingar.
1. Av vilken anledning ska man bara gjuta "halva" plinte först ? ( Gissar att det är för fixering men osäker )
2. Hur länge måste man / kan man vänta innan del 2 kan gjutas ? .
Vilken betong kvalitet ska man ha ?.
Bygger pool.
Tjällden
4x8 med gaveltrappa.
Utloggad largab
SV: Gjuta plint & krönbalk Tjällden pool
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2016, 05:52:11:11 »
Trycket kan bli för stort i botten o ev spränga "formen". Vi gjöt först all pelarna till ca 1/2 a höjden. Fortsatte sedan direkt ett varv till o gjöt fördigt. De hann då börja brinna lite så risken för sprängning var borta.
Vi använde byggmax ekonomibetong, färdigblandat på säck.
Utloggad ricksva
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2016, 20:42:15:15 »
Hej, jag gjöt nu i tisdag och körde 4 vändor runt om poolen, först en knapp tredjedel sedan tredje del till, till sist fyllde jag upp "pliten samt började fylla så smått i krönbalken. Sista vändan fyllde jag upp krönbalken. Allt gick bra och har inte haft några problem.
Utloggad solhaga
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2016, 08:00:33:33 »
Ja, och det innebär väl att krönbalksarmeringen mm (skimmer!) måste vara på plats innan man börjar gjuta någon stolpe överhuvudtaget?
Annars lär väl arbete med de tunga armeringsjärnen kunna rucka på halvbrunnen betong.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2016, 10:45:07:07 »
Skimmern måste vara på plats. Jag la sedan ner armeringen för krönbalken i den blöta cementen.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad solhaga
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2016, 10:52:20:20 »
Bara den del armeringen som är över skimmern?
Utloggad solhaga
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2016, 11:17:13:13 »
Från beskrivningen:
"Markera var ditt bräddavlopp ska hamna och spärra av krönbalken så att denna inte gjuts ihop på detta ställe. Det ska mao lämnas en öppning i krönbalken för bräddavloppet. När bräddavloppet är utplacerat kan du gjuta in det. Om du har bräddavloppet på plats kan du gjuta in det samtidigt som du gjuter krönbalken. Se mer info under ’Montering av bräddavlopp’."
Skulle ha varit bra med en bild här, någon som har?
Det hade ju varit synd om man kom till detta stadiet och fann att man måste såga av redan lagd armering.
