Författare Ämne: Reparation av PEM-slang  (läst 21141 gånger)
SV: Reparation av PEM-slang
« Svar #10 skrivet: juni 20, 2016, 01:35:00:00 »
Om ni inte hört det själva så finns utrustning för att lyssna efter läckor. Vi hade där vi bodde förut en läcka i samfälligheten på distributionsslingan av fjärrvärmen. Syntes inget vatten någonstans så det var inte så lätt, och säkert 200 m slang/rör där det var möjligt att läckan var. En stor del av sträckan gick den dessutom under garagen till resp. hus. Som tur var hittade de läckan med lyssningsutrustning.
Ja det tänkte jag inte på. men jag har ju sett hur man felsökt kommunalt vatten på det viset - det hade nog fungerat här också, även om läckagemängderna är av en klart mindre storleksordning. I vårt fall hörs ett kluckande ljud upp genom sten och makadam på ett visst ställe, så rimligtvis måste skadan vara där.
« Svar #11 skrivet: juni 22, 2016, 01:25:27:27 »
Jaha, nu har vi grävt upp och tittat... inte så roligt. Skadan är alldeles för stor för att en anborrningsnippel skall vara ett tänkbart alternativ. Och värmekabeln förhindrar ju att vi kapar och skarvar. Dessutom ligger inte ledningen på helt säkert djup ur frostskyddssynpunkt. Skulle värmekabeln falla ur lär ledningen kunna frysa. Och kopplingar är väl tveksamt om de tål att frysa med vatten i. Svetsskarvning skulle möjligen kunna gå om man lyckas dra ur värmekabeln, men då skulle man behöva ha i kabeln igen innan man svetsar eftersom det inte går att dra ur den åt ena hållet. Och svetsningen skulle väl då förstöra värmekabeln, det skulle bli för varmt för den helt enkelt. Svårt fall...
« Svar #12 skrivet: juni 22, 2016, 06:08:48:48 »
Det finns produkter för det du behöver göra:
http://ulefos.se/produkter/reparationsmuffar/
« Svar #13 skrivet: juli 02, 2016, 11:31:06:06 »
Tyvärr visade sig skadorna vara mycket värre än vi trodde och utsträckta till en längre sträcka. Så nu återstår endast att gräva upp och göra ett riktigt utbyte av slangen. :(
« Svar #14 skrivet: juli 02, 2016, 11:38:25:25 »
Trist! Vet ni hur skadorna kunnat uppkomma?
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
  • Pool, har inte alla det?
« Svar #15 skrivet: juli 04, 2016, 13:36:09:09 »
PEM-slang är frostsäker, dvs den tål att frysa. Varför värmekabel?
« Svar #16 skrivet: juli 04, 2016, 14:18:33:33 »
För att man inte vill bli utan vatten kanske?
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
« Svar #17 skrivet: juli 04, 2016, 15:19:14:14 »
Blir ju lite off-topic direkt här men vad menar du? Att det hinner frysa ihop under ett strömavbrott alltså?
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
« Svar #18 skrivet: juli 04, 2016, 15:21:04:04 »
... och där inser jag att frågan inte gällde poolen. Jaja. Då förstår jag.
« Svar #19 skrivet: juli 04, 2016, 17:37:41:41 »
Troligtvis för att grävmaskinisten som fyllde igen schaktet drog med sig större stenar som låg intill så att stenarna kom att klämma på ledningen. När sedan trycket uppifrån blev för högt så knäckte stenarna röret. Det skulle absolut inte vara några stora stenar med vassa kanter där !
