Författare Ämne: EDIT: Vattnet värmas upp icke för långsamt...  (läst 12526 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: juni 19, 2016, 10:13:52:52 »
Jag startade uppvärmningen med 16,2 C vattentemp. Nu efter ett dygn temperaturen har gått upp bara till 19,1C. Med detta tempo kommer att ta minst 4 dagar till önskade 30-graders temp nås (om det inte sakta ner ännu mer...).
Dessutom ser jag att framledningstemp i värmeväxlarens primersida är bara 40-41C - med anliggningstermometer monterad 10cm från växlaren.
På bergvärmepumpens display står deremot att börvärde för -20C utomhustemperatur som jag simulera skall vara 59C...
Vad hände? Varför kan inte min värmepump leverera inte mer än 40C till växlaren? Bör jag ringa Thermia service imorgon?
Edit: 30C är returtemp - alltså vatten som kommer från växlaren.
/Dimi
« Senast ändrad: juni 25, 2016, 23:31:16:16 av Dimitris76 »
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Vattnet värmas för långsamt...
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2016, 11:49:38:38 »
Framledningstemp var ju hög, ligger själv på ca 43-44 och då har jag 31 i poolen, du har 19 im poolen och41 i framledning, du borde ligga betydligt lägre vid den pooltempen om jag har förstått det hela rätt.
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2016, 12:31:05:05 »
Du har kanske rätt!  ::)
Nu är pooltempen upp till 19,7 C och framleddnings temp har också gått upp till 43C medan returtemp ligger på 32C.
Så det verkar att uppvärmingsprocessen håller på accelereras på någon sätt.
Kan det hända att värmepumpen i början inte orkar varma upp vattnet till önskade temperatur när returtempen är för lågt? Det saknas adekvat uppvärmningseffekt helt enkelt?
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2016, 13:26:14:14 »
 O0
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2016, 14:22:24:24 »
Vad jag vet så höjs framledningstempen i takt med att pooltempen höjs, men det finns dom på forumet som är riktigt duktiga på sånt här.
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2016, 14:53:40:40 »
Din temperaturökning per dygn låter ju helt rimligt, så jag skulle inte misstänka några större fel. Kanske går det att trimma pumpen liten men i stort lär det vara ok.
Utloggad B Lilja
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2016, 17:17:16:16 »
Hur stor är volymen på poolen?
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2016, 18:22:23:23 »
Ca. 50m^3
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2016, 19:10:53:53 »
19,7 C @ kl.12:13
20,8 C @ kl.19:01
En sån tempändring i en 50.000 ltr vattenvolym kräver energi:
50000 x 1,1 = 55.000kcal = 64kWh
Delad med 6,8 timmar = 9,4kW
Alltså 9,4kW är effekten i genomsnitt som värmepumpen förde till poolvattnet de senaste timmarna.
Detta innehåller alla förlust och även uppehållsperioder när bergvärme producerade varmvatten till hushållet.
/Dimi
« Senast ändrad: juni 19, 2016, 19:31:37:37 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: juni 19, 2016, 20:02:11:11 »
Just nu insåg jag att enligt specifikationerna har Thermia Villa Classic 155 en teoretisk max märkeffekt av 11kW.
Frun och barnen har duschat och baddat och diskat med varmt vatten i eftermiddags och en del värme konstantförsvinner i luften trots pooltaket men 9,4kW hamnar i poolvattnet ändå.
Det låter som en väldigt bra verkningsgrad för utomhuspool, va?  :)
/Dimi
