Författare Ämne: Ett läckage till...  (läst 4990 gånger)
Utloggad Dimitris76
Ett läckage till...
« skrivet: juni 18, 2016, 00:57:32:32 »
Vid poolstart hade jag en läckande ventil. Det har slutat av sig svälv men nu ser jag mer vatten på golvet under pumpen.  :'(
Alla in/ut kopplingar och rör är torra. Det droppar från undersidan - mellan pumphuset och motor...
Är det impellerpackningen som har gått?  :(
/Dimi
Utloggad Dimitris76
SV: Ett läckage till...
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2016, 01:01:52:52 »
Man kan ser droppet som skymtar på kortet...
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2016, 08:12:35:35 »
Axeltätningen verkar ju misstänkt. Perfekt lördagsmys projekt för ett byte!
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2016, 10:07:25:25 »
Det är vid sådana tillfällen man känner sig väldigt nöjd med alla avstängningsventiler som man installerade vid förra ombyggnaden av pumprummet  ;D
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2016, 12:27:26:26 »
Det bara droppar fast pumpen funkar utmärkt utan oljud etc...
Kan inte reparation vänta tills badsäsongen är över?
Kan det blir mer skada och inte byta packning nu?
/Dimi
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2016, 12:31:06:06 »
Jag skulle säga att det bara är att köra på.....
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2016, 12:37:53:53 »
Jag håller med, prioritera badsäsongen nu. Så länge det inte försvinner så stora mängder att det blir jobbigt att fylla på eller hålla behaglig temperatur så kan reparationen med fördel vänta till i höst.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2016, 14:39:53:53 »
Det verkar min poolutrustning har några mirakulösa "self healing properties"!   :D
Ett dygn senare och inte en enda dropp varken från ventilen eller pumpen.  O0
/Dimi
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2016, 20:30:32:32 »
Värmen i vattnet. Jag har två år haft läckor vid ventilerna som har försvunnit så fort man fått upp temperaturen i vattnet. Tur att det löser sig, för jag blev nästan galen första året på hur det kunde läcka.
