Författare Ämne: Nu fyller vi men Saltklorinatorn är inte inkopplad, vad skall vi tänka på?????  (läst 9190 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Nu fyller vi poolen.  <antman>  <antman>  <antman> Men tekniken är inte klar. dvs saltklorinator etc.  <dontkn>
Min förhoppning är att få igång cirkulationen under helgen, men kan ta längre tid innan saltklorinatorn är inkopplad pga. elektriker.
Vad skall vi tänka på??? Skall vi börja ösa i klor i poolen, eller kan man avvakta med det ett tag t.ex.?
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
Släng i lite chockklor så funkar det fint.
Glöm inte klorstabilisator, sedan när ni kör igång.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Bör vi i med kloret ASAP även om vi fyller med rent kranvatten?
Är det en fördel sen när man startar systemet med saltklorinator att man hävt i lite klor? Först chock kloren och sen stabilisatorn, för att få upp cyuran-cyran (eller hur det nu hette).
Skapar en klorinator mindre sån syra sen pga. lägre o jämnare klorhalt?
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Förresten,, har ingen direkt poolbutik jättenära men dock Jula o Biltema, kan något av dessa eminenta varuhus ha det jag behöver i klorväg?
Sandfilter
min byggtråd:
Det är inte jättebråttom att få i kloret. Om vattnet är rent och inte varmt så klarar det sig nog minst en vecka utan att börja bli grönt. Det känns halt på väggarna som första varningssignal, då ska man nog skynda lite med kloret. Det borde väl duga med klorinatorn, vad säger manualen till den?
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Jaa,,, vad sa maualen nu igen  :angel: nåt om att köra på ett visst sätt vid igångkörning, sen har vi köpt till pro-modulen som skall sköta avläsning o justering självt när allt väl är igång, Men får väl passa lite med kloret då o kanske häva i litegranna ifall det dröjer med starten.
Just nu har vi elva plus ;)
Sandfilter
min byggtråd:
Snyggt tak ni har, betydligt bättre än de tråkiga silvergrå karmarna som vårt tak har  O0
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
Klorinatorn fungerar dåligt under 20 grader enligt boken.  Jag brukar köra en vanlig chockklor när jag startar upp, det räcker iaf i min pool tills jag fått upp värmen till 20 grader. Jag satte i promodulen direkt.. Har inte använt någon klorstabilisator, inte märkt något negativt pga det.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Tack :) Hoppas det håller sig o inte flagnar bara :)
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Känns värt o slänga i lite klor då på en gång,, så det inte börjar skifta i grönt där ute :)
Sandfilter
min byggtråd:
