Författare Ämne: Grönt vatten  (läst 19201 gånger)
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #30 skrivet: juli 10, 2016, 14:30:49:49 »
Nu är det tömt och påfyllning pågår O0
ca 5 cm i timmen så någon gång runt 4-5 inatt är det klart :(
Hoppas bara det blir bra nu ;)
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
SV: Grönt vatten
« Svar #31 skrivet: juli 10, 2016, 21:09:42:42 »
Kan ju inte bli sämre i alla fall. ;)
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #32 skrivet: juli 13, 2016, 21:38:20:20 »
Nu är det nästan ok igen ;D
 alka 90 PH 7,4 klor 6,7 >:( & 29c varmt <sol>
La i en ny puck i förrgår så jag ska försöka få till finjustering av kloret genom att göra en mindre hål i en ny burk <hmm>
Jag har haft soltäcke på och inget bad så kloret har väl inte förbrukats ordentligt kanske <hmm>
SV: Grönt vatten
« Svar #33 skrivet: juli 14, 2016, 10:55:17:17 »
Ser ju bra ut, men jag är nyfiken på vad du har för nivå på cyanursyran. Och jag antar att "klor" är det fria kloret, bundet klor är viktigt att hålla koll på det också. Om du har mer än 50% bundet klor jämfört med det fria kloret ska du chockklorera.
Kloret lär nog minska om du låter det stå öppet och solen ligger på.
