Författare Ämne: Grönt vatten  (läst 19396 gånger)
Utloggad dartmogge
Grönt vatten
« skrivet: juni 14, 2016, 19:43:22:22 »
Hej! I förrgår upptäckte jag att hela poolen var grön! >:(
Jo jag har missat kolla då det inte vart badväder och vi haft fullt upp med skolavslutningar,mm :o
Klor låg på 0 PH 6,4 Alkanitet 0
Nu har jag haft i 1,5 kg chock klor så det blir sakta bättre,ljusgrönt och botten syns nu  O0
 men jag har haft 6,4 i PH och 0 i alkanitet hela tiden
Jag har provat med ca 800 gr PH+ igår kväll men ingen skillnad i PH ändå ?.
Jag har backspolat 2 ggr och ska köra en till i kväll, pool roboten har jag kört varje kväll så algerna på bottnen tar jag den vägen.
Klor ligger just nu 9,7 PH 6,4 Alkanitet 0
Hur ska jag gå tillväga för att få till det hela?
ska jag koncentrera mig på något först?
Tacksam för svar
//Mogge
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
SV: Grönt vatten
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2016, 20:19:00:00 »
Kloret får göra sitt jobb = döda algerna. Du har lite lågt pH men kloret fungerar utmärkt ändå - risken är i stället ögonirritation eller liknande.
När kloret dödat algerna finns döda alger kvar i vattnet. Dessa måste filtret ta hand om. Kör filtret/pumpen dygnet runt och backspola sedan om trycket över filtret stigit med ca 0.2 bar sedan utgångsläget.
Att du har lågt alka värde spelar i nuläget ingen roll. Du har ju inte haft problem med plötsliga pH-svängningar som kan vara en risk med låg alka.
När ni skall börja bada i vattnet bör pH-värdet korrigeras. För högt ger dålig desinfektion, för lågt ger ögonirritation och risk för korrosion på vissa detaljer.
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2016, 21:05:50:50 »
Hej Erika!
Tack för svar O0
Ska jag använda PH + bara eller bör jag använda något annat?
Vet du om  det någon större skillnad på märken på kemin?
Använder idag Delphin Multi tab 200, bör jag även använda deras andra kemikalier? eller kan jag ta andra märken?
Så jag kan strunta i alkan om jag får upp PH och den blir stabil?
SV: Grönt vatten
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2016, 22:30:15:15 »
Så länge som du talar om vanliga, klorbaserade medel så gör det inte någon större skillnad vilket märke det är, kolla innehållet i stället ! Att blanda olika fabrikat ger normalt inga problem. Undantag är t.ex. om du kör Baquacil-systemet, då måste du hålla dig till deras produkter rakt av, för det kemikaliesystemet är helt annorlunda.
Cyanursyra finns i de flesta puckar, men saknas ofta i granulat och i flytande klor. Cyanursyran skyddar kloret mot nedbrytning av solen och ger en buffrande effekt så att kloret håller sig mera konstant. Men för mycket cyanursyra ger klorblockering. Det finns inget motmedel mot cyanursyra - har man fått för mycket får man byta vatten, helt eller delvis. Cyanursyra brukar inte användas till inomhuspooler.
Precis, lyckas du hålla pH stabilt så behöver du inte fundera över alkalinitet. Vi mäter den inte i vår pool.
SV: Grönt vatten
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2016, 23:50:31:31 »
Även om inte pH åker jojo just nu tycker jag ändå att du ska ha i 3-4 kg bakpulver. Eller som det brukar kallas, bikarbonat. I Folkpools butik går det under namnet "Höj Alkalinitet".
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2016, 19:48:57:57 »
Nu är poolen klockren O0 lite grön toning längs kanten på botten där roboten inte kommer åt.
Klor ligger fortfarande på 9,9 (efter 1,5 kg chock) och PH 6,4 Alkat 0
Så nu avvaktar jag regnet och hoppas kloret sjunker ner mot badnivå
så kan jag göra rent efter kanten också.
Sedan får jag sköta mig bättre med kontrollerna i fortsättningen <hmm>
Utloggad 25° i vattnet
SV: Grönt vatten
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2016, 21:50:06:06 »
Varför tog du så mycket som 1,5 Kg chockklor ??
Vad har du för fabrikat ?Vad står det för dosering på burken
Jag blev nyfiken ;)
SV: Grönt vatten
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2016, 22:49:07:07 »
Jag med .. 1.5 kg  :D hur stor volym har du ?? bara att lösa upp 1,5 kg lär ju ta nån timme minst
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2016, 12:54:06:06 »
Kanske blev lite mycket?  ;)
Jag började med 500 gr hände inte mycket på ett par timmar, sedan tog jag 500 till då låg jag på 9,2 i klor.
Dagen efter så var klor nere på 0 igen och jag antog att algerna "käka" upp kloret så jag la ner 500 gr till.
JF 7,3*360 132 har jag, Ligger väl runt 30 kb
//Mogge
« Senast ändrad: juni 18, 2016, 11:09:31:31 av dartmogge »
SV: Grönt vatten
« Svar #9 skrivet: juni 17, 2016, 13:41:02:02 »
Jag tror att du gjorde helt rätt där med mängderna klor.
