Författare Ämne: Grönt vatten  (läst 19421 gånger)
SV: Grönt vatten
« Svar #20 skrivet: juli 07, 2016, 22:57:59:59 »
Går klorhalten upp till 6 bara genom en puck ?? verkligen ? hur mkt vatten har du ?
Men det är klart det går upp när du lagt i den för att sen sjunka, helt normalt, det kan ju inte ligga stabilt om du inte hela tiden har en puck i som löses upp o på så sätt håller ett ganska stabilt värde.
Hur ofta lägger du i en puck ?
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #21 skrivet: juli 08, 2016, 09:32:05:05 »
Hej och tack för all input!
Nybörjare: Det är ca 30 kb
Problemet är att efter någon dag eller 2 kommer det alger längs poolbotten och på väggarna (fläckvis) är det. dom 2 tidigare åren har jag lagt en puck i en gammal beasås burk som jag borrat hål i O0. och då har jag haft stabilt klor, men efter jag fick poolen som en grön mojito  ??? så har det inte vart tillräckligt så jag har lagt ner en hel puck utan burk och då har kloret legat på ca 6 dagen efter för att sedan dala nedåt.
Igår kväll vi 21 tiden gjorde jag en ny burk med 9 st 10mm hål i (Tidigare burk var 6 mm) )för att se om jag fick till kloret och nu på morgonen låg det på 2,3 istället för 6 utan burk O0. får se ikväll om jag ska minska ner med ett hål för att få ner lite till.
Frågan är ju om det blir mer alger nu?
Erika: tycker du jag ska chock klorera igen och avvakta med ph & Alka?
Jag tycker det är konstigt att PH och alka varenda gång haft samma värden ända sedan start i år med 13kb nytt vatten i början <dontkn>
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
SV: Grönt vatten
« Svar #22 skrivet: juli 08, 2016, 09:55:37:37 »
Mkt märkligt att du får alger om du har klor... när chockade du sist ?
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #23 skrivet: juli 08, 2016, 10:39:28:28 »
3 veckor sedan jag chockade 1,5 kg hade ett värde över 9 då, nu har jag varannan dag borstat och kört med robbot för att hålla bort algerna.
det blir som grönt damm i vattnet när man borstar. <hmm>
Har även haft en tanke på att det kan vara (gamla) alger som inte har rensats bort av filtret, <dontkn>
men det verkar som det blir mer om man väntar med borstningen >:(
Jag har även backspolat och fyllt på vatten ca 4-5 ggr.
SV: Grönt vatten
« Svar #24 skrivet: juli 09, 2016, 00:23:50:50 »
Hur gammalt vatten har du? Har du kollat hur hög Cyanursyra du har?
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #25 skrivet: juli 09, 2016, 10:16:59:59 »
Hur gammalt vatten har du? Har du kollat hur hög Cyansyra du har?
Hej Erik!
Jag är inne på mitt tredje år och har bara bytt ca 15 kb per år.
Cyansyra har jag inte kollat.
//Mogge
SV: Grönt vatten
« Svar #26 skrivet: juli 09, 2016, 12:52:11:11 »
Kan vara klorblockering.
SV: Grönt vatten
« Svar #27 skrivet: juli 09, 2016, 16:21:30:30 »
Min Scuba visade "Hi" på Cyanursyran (Stabilizer) och "Lo" på pH så det känns som att det är vattenbyte som gäller. Troligt symtom på klorblockering. Efter vattenbyte i med Alkalinitet Höj så att man kan få stabilt pH också.
PS
Jag lyckades inte åka runt regnet, då det var hemma hos mig det regnade... Men nästan hela vägen hem åkte jag på torra vägar, inkl. Slingerbulten. Det var först på 225 närmare Vårsta som det blev blöta vägar och i Vårsta kom jag in i regnet.
Utloggad dartmogge
SV: Grönt vatten
« Svar #28 skrivet: juli 09, 2016, 17:08:10:10 »
Tack för hjälpen Erik! O0
Ska förbereda mig på tömma poolen när regnet avtagit :(
Hur mycket tycker du jag ska tömma?
Du fick ju iaf en fin åktur hit med solsken ju <sol>
SV: Grönt vatten
« Svar #29 skrivet: juli 09, 2016, 18:42:35:35 »
2/3 tror jag blir lagom. Och så får du skaffa en vettig mätare.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10596.0;all
