Författare Ämne: 50 eller 63mm PEM slang? Isolering?  (läst 8855 gånger)
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
  • Torrsimmar i 4x9m än så länge :-(
« skrivet: juni 08, 2016, 08:44:18:18 »
Här på forumet verkar man använda 50mm som "standard" för rör till och från poolen, men det mesta av utrustningen verkar ha valbara 63/50mm anslutningar med distansring eller liknande? Jag ska bila ner slang under plattan i källaren i samband med avloppsbyte, ca 10m till poolen från maskinrummet, är det inte bättre flödesmässigt att lägga ner 63mm? Finns det några nackdelar? Pumpen borde gå att köra långsammare.
Slangen hamnar troligtvis i sanden under betongen, vad isolerar man den bäst med? Om slangen går i betongen, ska man ha någon typ av isolering där?
SV: 50 eller 63mm PEM slang? Isolering?
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2016, 09:22:48:48 »
Inget fel på 63mm, enda nackdelen är att alla kopplingar blir lite dyrare och klumpigare. Till apparater som har 1,5-2" anslutningar finns det ju alltid övergångar så givetvis inga problem med själva inkopplingen.
Du märker säkert ingen praktisk skillnad, men det är absolut inte fel med 63. Du kan ju också fundera på två 50, så slipper du ett t-kors innan inloppen....?
Isolering: Det finns rörisolering att använda, kostar en del. Man kan också bygga egna lådor i vanlig billig cellplast som limmas med fogskum. Funkar utmärkt. I det stora hela är dock förlusterna via rör blygsam jämfört med avdunstningen från poolen....
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2016, 19:58:30:30 »
  O0 Ok, tack, bra ide med två 50 till inloppet respektive två till utloppen, T-koppling direkt innan pump respektive filter.
Menar du att man skulle bygga lådan i sanden under plattan alternativt gjuta in den? Känns inte riktigt bra att bygga in"luft" under golvet...
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2016, 05:43:56:56 »
Under huset kanske du kan lägga rören i cellplasten du ändå har under plattan?
Har du ingen isolering där ser jag inga större problem med att samförlägga en cellplastlåda med avloppsröret.
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2016, 14:22:18:18 »
ska du lägga rören under plattat lägg massa isolering under till o från rören annars blir det massa värmeförluster.
Hörde från Pahlen att de rekomenderar en storlek större tex 63 från inloppet till sugsidan på pumpen o sedan 50 på trycksidan ut till tilloppet.
Utloggad Jontis
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2016, 14:00:39:39 »
Vid vilken längd på slangen eller storlek på poolen börjar man rekommendera 63mm istället för 50mm?
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2016, 14:44:09:09 »
Pahlens bronspumpar har rekommendationer här (sid 4):
http://www.pahlen.se/common/download/manual/manual-pump.pdf
Står max 10m för 50mm på sugsidan men det kravet känns rätt hårt... Det viktigaste måste ju vara att undvika allt för skarpa böjar.
Utloggad Jontis
« Svar #7 skrivet: juni 28, 2016, 23:22:32:32 »
Tack, sugledningen blir kort med tryckledningen blir 35-40m så jag tror jag kör på 63mm ändå.
« Svar #8 skrivet: juni 29, 2016, 21:59:47:47 »
Låter bra, jag körde också 63 från bräddavloppet till pumpen (~25m) men 50 från pumpen till inloppen (~15m).
