Författare Ämne: Montering av UV-lampa  (läst 6082 gånger)
Utloggad Tynell
« skrivet: juni 06, 2016, 13:00:37:37 »
Jag lyckas inte hitta någon info om det spelar någon roll åt vilket håll vattnet går genom UV-lampan?
Så som mitt maskinrum är utformat skulle det bli väldigt (väldigt!) mycket smidigare om man ledde vattnet in på botten sidan och ut på toppen - istället för tvärt om, som de flesta verkar ha gjort när jag googlar maskinrum.
Finns det nån anledning att tro att lampan skulle funka sämre pga detta?
Det enda jag kan komma på är att eftersom lampan/glaset är fäst i toppen och om vattnet strömmar mot fästet att det kanske skulle kunna bli en högre anspänning på infästningen.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
SV: Montering av UV-lampa
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2016, 13:14:11:11 »
Pratade med Poolstore om detta när jag byggde och dom pratade med pahlen som sa:
1.       Det spelar ingen roll om man monterar UV-rening före eller efter bypassen till VP-n. Differensen mellan in och ut-vatten är så pass liten i förhållandet till flödet att lampan ska ej ta skada.
2.       Inloppet till UV-n ska vara i den nedre delen då det annars finns risk för luftbildning inne i manteln.
Utloggad Tynell
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2016, 13:20:58:58 »
Så det t.o.m SKA vara i botten, ja men då så :-) perfekt. Borde rimligen vara ok även för en Blue Lagoon då, eftersom de inte skriver nått annat någonstans. Tack för snabbt svar MathiasS!
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2016, 17:31:21:21 »
Ja mig hade det passat bättre att göra tvärtom men jag fick dra ett par meter extra rör för att vända på det till in nere och ut uppe. Oklart för mig om det spelar någon roll i praktiken. Jag tror man är rädd att det samlas luft för då kyls inte lampan tillräckligt och går sönder.
