Författare Ämne: Pool ovanpå jordvärmeslinga!?  (läst 6491 gånger)
Utloggad doppigrytan
« skrivet: februari 19, 2007, 22:45:34:34 »
Jag/vi har tänkt att bygga en pool i trädgården men vi har redan lagt ner jordvärmeslinga i hela trädgården.
Slingan ligger på ett djup av 0.9-1m ner.
Min fråga är kan man gräva ner poolen på ett djup av 0.5m fast slingan ligger där utan att skada poolen eller slingan?
Är det risk att slingan kyler ner vattnet i poolen?
Har tänkt att sätta en pool på 1.50 alltså 50cm ner och 100cm åvan mark.
Är där någon som vet vilka pooler som passar bäst för detta?
Vi vill helt av allt ha poolen nergrävd en bit för att få lite mer poolkänsla.
Har tidigare haft en 12m3 pool stående på gräsmattan men tyckter att det blir lite som att gå upp/ner i ett jätte badkar!
Tackar på förhand
Mvh Doppigrytan.
SV: Pool ovanpå jordvärmeslinga!?
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2007, 22:57:24:24 »
Hej doppigrytan o välkommen! :)
Om du inte får något svar här gällande pool över slingan, så kan tipsa dig om det här forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/
Hoppas du får svar.
Fia
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2007, 23:04:14:14 »
Velkommen til forumet.
Husk at du må grave mere enn de 50cm på grunn av drensmassor og isolasjon også må få plass. Du kan eventuelt støpe en platta og sette poolen på. Brukte selv en oval ovanmarkpool som ble gravd ned ca 40 cm. Bilder i link nederst.
« Svar #3 skrivet: februari 19, 2007, 23:04:51:51 »
Tack för tipset Fia.
Jag ska även kolla det forumet:
Mvh Doppigrytan.
Utloggad nippon
« Svar #4 skrivet: februari 19, 2007, 23:50:14:14 »
Hej doppigrytan.
Är lite osäker på det där med slangen.
Timmerpoolen som Skärgårdens poolbutik säljer är ett bra alternativ när man inte kan gräva
fulldjup, den är snygg och behöver inte extra stöttning.
Timmerpoolen är relativt billig.
Kolla gärna www.biceps.nu så ser du en timmerpool som är byggd direkt på ett betonggolv.
Utloggad Poolnicke
« Svar #5 skrivet: februari 20, 2007, 05:03:46:46 »
Doppigrytan,
Läste någonstans  att vikten på packad jord väger ca 1,6 kg/liter. Alltså om du tar bort 50 cm jord så bör du  kunna ställa en 80 cm djup pool ovanpå, viktneutralt. Om din slang klarar ett jordtryck på 144 cm alltså 50 cm jord och 150 cm vattenpelare så bör det gå bra.
Uträkningen: 150 cm vattenpelare /1,6 = 93,75 cm jordtryck + 50 cm befintlig jord = 143,75  cm
Kolla med leverantören av jordvärmeanläggningen om slangen går att gräva ner 150 cm  utan att skadas.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
