Författare Ämne: Vilket är ditt vår/sommarprojekt??  (läst 9939 gånger)
Utloggad Mica
« skrivet: februari 19, 2007, 19:50:26:26 »
Känner att det börjar rycka i pool-tarmen. Målet är att som så många andra kunna starta upp i maj och kunna njuta av värme och goa bad.
Själv tänkte jag slutföra altanfixandet (nu kommer det bli en halva i förra årets trä och en halva i årets trä - hua, får nog lasera det så det blir jämt) samt få upp solfångarna som stått i garaget i ett år och de sista rördragningarna till värmeväxlaren (ni som var med i höstas vet att det bara blev halvfärdigt pga 1000 och en orsaker). Sen är det förstås stenterrasserna, ljussättningen, toppaltanen, planket...... etc. etc. etc...... + växtvalen som lockar. Sneglar redan nu i blomsterkatalogerna och är vansinnigt svag för gräs i olika slag för att få en mer tropisk känsla runt poolen.
Tänkt att få 25 grader i maj...  *drömmer ljuvt och längtansfullt*
Sorry, tillbaka till frågan, nu var det ju er det gällde, inte mig. Nååååå, what's up?  ::)
SV: Vilket är ditt vår/sommarprojekt??
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2007, 20:10:03:03 »
Hej Mica.  :)
Misstänkte att det är fler än jag som vill igång nu efter vintern  ;D
Jag har redan beställt massa småplantor till krukor o urnor. :D
I år ska vi göra färdigt det sista runt poolen, lampor, friggebod och lite mer växter. Montera högtalare, som tål fukt, i friggan så vi får musik där. Detta skulle vi gjort förra året men då hittade vi på en massa annat  :)
Maken har även uttryckt en önskan om dusch vid poolen, vi får se, funderar även på nytt poolskydd.
Det är väl i stora drag det som är planerat men det brukar alltid blir något mer.
Ha det
Fia
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2007, 22:52:51:51 »
Siste finish skal i orden, har stort selskap i mai 2008 så må være "ferdig" i år <hmm>
VP skal kobles inn i slutten av april.
En solfanger matte til skal på plass = 36m2.
Siste arbeid på trall.
Innkjøp av møbler
Ny trall 6x6 m med plass til lysthus?
Har også planer om en sandvollyballbane, noen som har?
Planter
++++ nyte hva man har  :D
Mangler bare nok en sol-sommer da  <sol> noen som har de rette forbindelser  :angel:
« Senast ändrad: februari 19, 2007, 23:06:59:59 av Bidda »
« Svar #3 skrivet: februari 22, 2007, 18:00:06:06 »
Många saker på att göra listan är det.
1. Få gjort ordentlig installation av el i pumphuset, med bla timer till pumpen.
2. Välja köpa och montera värmepump (G&J tror jag)
3. Bygga stödmur och återfylla jordvallen som togs bort för att få in grävaren i trädgården
3,5 lägga om hela gräsmattan mellan huste och poolområdet (glömde den lilla detaljen..)
4. Ta bort det provisoriska planket och ersätta med permanent på rätt plats
5. Bygga insidan av planket (japan stuk med liggande ribbor)
6. Bygga färdigt trädäcket fram till nya staketet
7. Designa och bygga bastuhuset med bastu och omklädning
Det låter väl som en bit kaka eller :)
Får väl se vad verkligheten och dess facit säger till hösten,
man får ju inte glömma bort att bjuta lite av det hela också.
/ Housedad
Utloggad Poolnicke
« Svar #4 skrivet: februari 22, 2007, 21:15:11:11 »
Hos Poolnicke kommer följande saker att fixas till poolen 2007.
1, Motordrivet poolskydd
2, Motorventil till värmepumpen
3, Ny skimmer.
4, Tätning av spräckt ventil till klorinator
5, Målning av hus och altan
6, Eventuellt inbyggnad av pump och filter i garaget
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad suezen
« Svar #5 skrivet: februari 23, 2007, 15:05:58:58 »
Lite intresserad bara, varför ska du byta skimmer?
/Anders
Utloggad Poolnicke
« Svar #6 skrivet: februari 23, 2007, 19:28:54:54 »
Min äldsta  grabb sparkade sönder skimmerluckan första säsongen. Lagade den med en skruv som skavde sönder skimmern. Kostar en dryg femhundring att byta.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
