Författare Ämne: Hjälp!!!Får inte dammsugningen att fungera  (läst 6049 gånger)
Utloggad Kanglou
« skrivet: juni 03, 2016, 18:49:53:53 »
Ok hur svårt ska det vara?Ja tydligen jävligt svårt för mig ok börjar med att föra ner själva dammsugar munstycket med slangen på i poolen tar andra änden och sätter den mot utblåset i poolen för att fylla slangen med vatten sedan så sätter jag dit dammsugar "hatten"i skimmern tar handen imot slangen under vattnet och lyfter upp den ovan vattnet och ner i skimmern och på "hatten" nu bubblar det och suger.NU till problemet i själva pumpen där det genomskinliga locket där man ser vattnet där försvinner vattnet och trycket på sandfiltret går ner på 0 dvs pumpen går typ torr?Har känt under vattnet på själva munstycket och känner inget sug alls?Vad är det för fel?
Då här har jag kopplat allt:
Den undre slangen går från skimmern in i pumpen sedan går ju den gråa slangen in i sandfiltret efter det in i bypassen som nu är avstängd så nu går vattnet rakt fram i bypassen till utblåset i poolen måste väl vara rätt?Mrn varför går pumpen torr och sanfilteret ner till 0 och inget sug i munstycket?
Mvh Danne.
Utloggad Kanglou
SV: Hjälp!!!Får inte dammsugningen att fungera
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2016, 19:11:20:20 »
Ok pratade med svärfarsan som också har pool.Han har på sin hatt en 90 gradig böj så att man tar den fyllda slangen igenom skimmern under vattnet och sedan på hatten som sitter där den ska jag har ingen sådan är det kanske det som är grejen?För jag kan inte böja slangen i skimmer på hatten det blir för trångt.
Utloggad Kanglou
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2016, 19:41:15:15 »
Problemet löst jag skruvade av den vita hårda delen på slangen så jag bara hade den blåa delen till "hatten" då kunde jag köra igenom skimmern😀
Utloggad Pooljanne
  • Stad/land: Borensberg
  • Antal inlägg: 43
  • En pool kan aldrig vara för liten
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2016, 21:23:07:07 »
Hej Varför kör du genom skimmerluckan när du kan fylla slangen och ansluta ovanifrån?
Ovanmarkpool i stål 350x120 med Welldana värmepump
5kw
Utloggad Kanglou
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2016, 21:30:24:24 »
Det va ju det jag försökte med men fick inte den att sugs och pumpen gick ju torr.Hur gör du för att inte få in luft i slangen om du kör den uppifrån?
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2016, 23:26:42:42 »
Lite luft stoppar inte det hela om du bara får fart på vattnet. Vi ansluter vår sug uppifrån efter att ha fyllt slangen så gott det går. Skulle sedan pumpen sluta suga p.g.a. luft så öppnar vi bottenavloppet (pumpen står under poolnivån) så pumpen får vatten igen, låter den suga lite, stänger sedan bottenavloppet igen, upprepar proceduren om det behövs. När det väl kommit igång är det inget problem. De flesta poolpumpar slutar inte pumpa totalt bara p.g.a. lite luft,bara det inte blir för mycket. Med lite tålamod kommer de igång igen.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2016, 18:26:57:57 »
Jag själv kör denna:
http://www.bygghemma.se/utomhus/utemiljo/hogtryckstvatt/tillbehor/vatten-och-slamsug-nilfisk/p-169971
Klockren! Kopplad till vanliga intex botten dammsugaren.
