Författare Ämne: Nytt sandfilter läcker vid kragen i glasfibergodset!!!  (läst 15311 gånger)
Utloggad Steinmeister
« skrivet: juni 02, 2016, 21:58:36:36 »
Har monterat maskinrum och kört igång poolen på test. Allt jag limmat och kopplat var tätt men vid "vän av ordning" inspektion såg jag att det trycker luft och vatten runt kragen till sandfiltret. Alltså gjutgodset i kragen mot centralventilen. Manometern visar inte på övertryck utan är inom den blå skalan så att vad kan ha hänt eller är det ett solklart fabrikationsfel? Någon som varit med om liknande? Kommer små bubblor och vatten, främst vid uppstart. Tydligt att det är godset som läcker.
Filtret är ett Mega v650.
SV: Nytt sandfilter läcker vid kragen i glasfibergodset!!!
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2016, 22:48:20:20 »
Bilder så att man ser vad det är. Jag lyckades få sand vid O-ringen mot centralventilen ett år vilket gjorde att det läckte där.
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2016, 05:36:42:42 »
När filtret trycksätts reser det sig och det bubblar ut vatten i skarven krage/mage  :-\.
Har kollat o-ringen i hopp om att det va där det läckte, men icke.
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2016, 07:11:50:50 »
Det ser ju sannerligen ut som något sådant. Men det där filtret är helt annorlunda utformat än mitt, så det där har jag ingen erfarenhet av.
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2016, 07:25:33:33 »
Det är väl fortfarande oringen som tätat? smörj o-ringen och dra fast igen!
Det har gått troll i läckande kopplingar i år tror jag - har en på utgående från maskinrummet som varit tät sedan uppstart för flera år sedan, men i år droppar det mellan två gängade delar. Lätt att fixa men man måste ju plugga inloppen osv. Tröttsamt.
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2016, 08:20:56:56 »
Är nu 100 på att det läcker i godset. Tydligt skummande från skarven när man startar pumpen.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2016, 09:14:29:29 »
Reklamera, borde inte vara ett problem.
Men försök få fram bilder, riktigt nära, där man ser att det är torrt ovanför vattendropparna så kanske leverantören inte tjafsar.
Hoppas du inte importerat från Kina, då kan det bli besvärligt...
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2016, 10:14:46:46 »
Ringde och reklamerade det. Ellips tog det över telefon och skickar en ny boll  O0. Den gamla gräver jag ned och använder som ölkyl :)
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2016, 10:15:54:54 »
Härligt när det fungerar utan tjafs.
Bara att gratulera till ett bra val av leverantör.
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2016, 10:52:18:18 »
Tar en uppföljande fråga. Sandfiltret, skall det synas en viss expansion i det när man startar pumpen? Jag upplever att det "tar ett andetag när det trycksätts". Antar att det skall vara så då allt är kopplat och fyllt enligt konstens alla regler.
