Författare Ämne: Vinklat flöde  (läst 6465 gånger)
Utloggad Hans_L
SV: Vinklat flöde
« Svar #10 skrivet: juni 01, 2016, 20:40:40:40 »
Så här gjorde jag.
För att få flödet neråt så är det enklast att dra snöret runt slangen en bit ut, som du ser på bilden.
Småland
Småland
SV: Vinklat flöde
« Svar #11 skrivet: juni 02, 2016, 07:47:29:29 »
Hans_L> Det där var ju faktiskt en väldigt enkel lösning på detta! Bra tips, tack!  :)
Utloggad Hans_L
SV: Vinklat flöde
« Svar #12 skrivet: juni 02, 2016, 09:33:35:35 »
Japp, inte så jäkla snyggt men väldigt enkelt och billigt :)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Vinklat flöde
« Svar #13 skrivet: juni 04, 2016, 18:26:30:30 »
Fick du inte med en sådan här i filterpaketet? Den ska sitta på insprutet och riktas 45 grader nedåt, bort från skimmern. Då får du ett cirkulärt flöde som trycker upp bottenvattnet till ytan.
http://www.intexcorp.com/11093.html
Det handlar ju mycket om att ha en tillräckligt kraftig pump för att detta skall fungera.
