Författare Ämne: Vinklat flöde  (läst 6469 gånger)
Småland
Småland
Vinklat flöde
« skrivet: maj 31, 2016, 17:07:14:14 »
Slänger in en fråga här (ber om ursäkt om det är fel kategori).
Men jag har en rampool på typ 19 kubik. Skaffade en sandfilterpump (heter det ens så?) för lite bättre rening. Märker då att utflödet "klyver" vattnet nu så att det som kommer på fel sida aldrig når skimmern.
Finns det något tillbehör som man kan köpa där man "vinklar" utflödet så att det cirkulerar istället? Gör inget om det stryper flödet något då det är lite väl bra flöde i nuläget.
Hoppas ni förstår min fråga?!
SV: Vinklat flöde
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2016, 17:27:41:41 »
Är dåligt på bild men så här ser mitt ut och det är ställbart. Jag har två, ett är riktat neråt och ett åt sidan. Ta en bild på ditt inlopp så att vi ser hur det ser ut så är det lättare att råda.
http://www.pahlen.se/Sweden/produkter/bassangutrustning-inlopp-utlopp/inloppsmunstycke.html
Småland
Småland
SV: Vinklat flöde
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2016, 17:43:00:00 »
Alltså det är en Intexpool (rampool, rörpool)..
Där är ett hål i duken mer eller mindre med en liten bit utanför som man kan koppla på slangen.
Det finns alltså inget att skruva i eller liknande  :)
Utloggad Mickelin
SV: Vinklat flöde
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2016, 19:01:09:09 »
Fick du inte med en sådan här i filterpaketet? Den ska sitta på insprutet och riktas 45 grader nedåt, bort från skimmern. Då får du ett cirkulärt flöde som trycker upp bottenvattnet till ytan.
http://www.intexcorp.com/11093.html
Småland
Småland
SV: Vinklat flöde
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2016, 20:03:01:01 »
Nej tyvärr fick jag inte med någon sådan.. men nu vet jag att det finns att köpa i alla fall. Löser man det enklast via Intex i Sverige eller finns det andra ställen?
Tack för tipset!
Småland
Småland
SV: Vinklat flöde
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2016, 20:58:06:06 »
Hmm.. nu när jag sitter och läser så verkar den justerbara vara med en grövre anslutning än den jag har (jag har nån smalare blå plastgrej).
Då kanske det skiter sig i alla fall då  :-\
Utloggad Hans_L
SV: Vinklat flöde
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2016, 22:59:27:27 »
Jag hade samma problem.
Knöt ett snöre från ramen närmast utloppet, ett varv runt slangen och sen knöt jag fast det i nästa ram. Då kan du vinkla det hur du vill :)
Hoppas du förstår hur jag menar,  annars kan jag ta en bild i morgon
Småland
Småland
SV: Vinklat flöde
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2016, 08:19:45:45 »
Hans_L> Ja ta gärna en bild.. är inte riktigt med på hur du menar  :)
Utloggad Hans_L
SV: Vinklat flöde
« Svar #8 skrivet: juni 01, 2016, 09:29:37:37 »
Ska försöka komma ihåg det när jag kommer hem. Påminn mig ikväll om det inte kommit nån bild ;)
Utloggad JohanW
SV: Vinklat flöde
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2016, 15:53:46:46 »
Jag använder en sådan till min "blåa" intex. Kan rikta flödet. Tog innan jag monterade upp poolen en skalpell och markerade efter gummibussningen och skar sen väldigt försiktigt hålen större. Gjorde detta både på in&utlopp.
