Författare Ämne: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool  (läst 79724 gånger)
Utloggad solhaga
SV: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool
« Svar #90 skrivet: september 07, 2016, 20:41:01:01 »
Att sätta upp foamen en varm sensommardag när solen står på är inte en bra idé:
Nej, verkligen inte.
Så här såg det ut idag:
Även om jag sträcker ut bubblan så når inte foamen golvet - 2 cm.
Så jag har satt upp en 5 cm bred golvmatteremsa längs väggen längst ner och utanpå det en 20 cm bred remsa med 5 cm i golvet och 15 cm upp på väggen, dvs som ett L:
Började sedan pilla ut mattan, här är den sedvanlig trappscen:
Sorry, här är den rätta:
Utloggad solhaga
« Svar #91 skrivet: september 08, 2016, 19:15:08:08 »
Att sätta fäst linern visade sig vara "görenkelt":
Jag kan inte se att det skall behövas ett undertryck i hörnena mha en dammsugare.
Fyller i en halvtimma för att kunna börja släta ut i morgon; vattnet hinner nog värmas upp en del tills dess.
Dessutom ger nivån efter en halvtimma en fingervisning om hur lång tid det tar att fylla alla 45 m3.
Utloggad solhaga
« Svar #92 skrivet: september 10, 2016, 12:33:57:57 »
Det rullar med vattenpåfyllnad, tänkte bygga trallstomme och koppla pumprum mm under tiden.
Upptäckte en fadäs med brädavloppet.
Det skall ju se ut så här:
Det är dock bra om man har monterat klämringskopplingen innan brädavloppet har gjutits in:
Det blir till att köpa två stycken av rak variant.
Någon som vet något inköpsställe i Göteborgsregionen?
Utloggad largab
« Svar #93 skrivet: september 10, 2016, 16:12:34:34 »
Det är väl lättare att skära ut i betong/eps en lite så du kan skruva runt kopplingen.
Utloggad solhaga
« Svar #94 skrivet: september 10, 2016, 20:26:06:06 »
Naturligtvis, tack largab. Ibland blir man lite låst: "poolstommen är ju klar nu"
Det ingreppet är ju inget mot de andra ingreppen man har gjort för lampor, inlopp och utlopp.
Jag får ställa mig i skamvrån  >ohno>.
Utloggad solhaga
« Svar #95 skrivet: september 13, 2016, 21:44:41:41 »
Varde ljus:
Varde blöt:
Men inte kall, var nog 20 grader i vattnet.
Nästa montering, som är strömningsaggregatet, får dock bli med vadarbyxorna på.
Tror inte att solen orkar värma så mycket vatten under dagen.
Utloggad solhaga
« Svar #96 skrivet: september 18, 2016, 22:59:06:06 »
Dags för strömningsaggregat.
Instruktionen var lite svårtydd, skulle haft skruvnipplarna för luft och signalgivare på utsidan.
Nu fick det bli silikon istället. Skulle inte detta vara tätt, så får jag leta upp förskruvningar.
Bygger vidare:
Klart:
Fortsatte sedan med bypasskopplingen för värmepumpen eftersom nästa nivå på vattenytan närmar sig inloppen och då måste det vara stängt den vägen:
Preliminär placering av pump och sandfilter:
Men detta behöver jag inte koppla in förrän nivån har nått utloppen och det är dags att montera dessa.
Utloggad solhaga
« Svar #97 skrivet: september 26, 2016, 17:02:33:33 »
Två veckor efter första vatteninsläppet var nivån äntligen uppe så att pump och värmepump kunde kopplas in och startas:
Fick dock som sagt karva ur lite för ena utloppet:
Lyckades trimma in bypassen ganska bra för en snabbuppvärmning; redan efter ett dygn är intemperaturen 21 grader:
Även om en son dristade sig att bada redan i går, så väntar vi övriga nog till helgen.
Sedan blir det väl dags för vinterstängning.  >ohno>
Har lite läckage vid ena inloppet och vid filtrets "topplock", men det får vänta tills vinterstängningen.
Utloggad solhaga
« Svar #98 skrivet: oktober 02, 2016, 19:03:54:54 »
Vattentemperaturen steg sedan två grader per dag, så efter några dagar var det dags för riktiga premiärdopp i 28 gradigt vatten i mitten av veckan.
Testade strömningsaggregatet i helgen, ett klart bra motions- och lekredskap. <antman>
Kunde dock inte märka någon skillnad på de olika luftmängdsinställningarna dock.
Annars är det fullt fart med att borra eller gjuta för stolpskor för altandäckets pelare.
Avvaktar med vinterstängning en vecka; nyhetens behag.
Utloggad solhaga
« Svar #99 skrivet: april 08, 2017, 21:06:41:41 »
Återupptar arbetet med pooldäcket.
Drygt med all krysskolvning:
Plats för tillbakaskjutet pooltak och samtidigt tak till teknikhuset:
Det blir högt på sina ställen:
Här kommer man att vara för det mesta, när man inte badar alltså.
Har därför satt stolpar för varje pelare.
Har dock senare satt en extra bärlina mellan stolparna och poolväggen; två stycken stolphållare syns i i berget.
Trappan ner till trädgården skall anpassas till däcket:
Gång på utsidan av däcket:
Här är det rejält högt mot trädgården nedanför:
så det krävs stabilt fastsatta staketstolpar:
