Författare Ämne: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool  (läst 79726 gånger)
Utloggad solhaga
SV: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool
« Svar #70 skrivet: augusti 16, 2016, 23:41:59:59 »
Jag har samma problem med småskräp som blåsas under pooltakskenorna och in i vattnet. Sprickan är några millimeter så det handlar inte om några stora mängder men störande ändå.
Vid nästa säsongen tänker jag skruva lös skenorna och lägga under någon form av packning. Polyurethanskum låter för messy men en bottningslist av cellplast med slutna celler känns som en bra alternativ.
Om jag lyfta skenorna kommer jag att modifiera de också för att göra de mer gåvänliga.
/Dimi
Kanske något sådant här?
Utloggad solhaga
« Svar #71 skrivet: augusti 17, 2016, 07:10:54:54 »
Vad har ”slipers för funktion, ge plats för linerlisten?
Japp, skenorna kommer en bit upp och slipersen sitter inte så tätt så att jag kan komma åt att skruva in plåtlisten.
Slipersen är bara där skenorna skruvas.
Utloggad solhaga
« Svar #72 skrivet: augusti 21, 2016, 14:26:15:15 »
Man skall ha pooltak... (Mel: Man skall ha husvagn)
Pooltak Klasik B Dallas/Smart Antracit från Poolteam/Albixion via en Vi i Villa-auktion. (Några tusenlappar billigare blev det.)
Ett par felmonteringar och en avdragen skruv, av något underlig anledning fanns det en skruv för mycket av den sorten, annars gick bygget galant.
Satte som sagt ihop varje sektion för sig nere i poolen och sedan lyfte vi på den på "rälsen".
Första rälssektion borttagen förstås så att vi slapp att stå utanför poolen (Det hade blivit svårt).
Något som inte framgår klart är att de båda skenorna, inre och yttre, skall haka i varandra.
Betydlig skillnad i styvhet men framför allt så blir yttermåttet rätt då.
Har köpt en extrasektion skenor, så att när det riktiga altangolvet skall läggas kan hela taket parkeras över pumprummet (bakom poolen i bilden).
Utloggad solhaga
« Svar #73 skrivet: augusti 22, 2016, 20:39:16:16 »
Tog en stund att fatta hur inloppen skulle sitta ihop:
Något lättare med lamporna:
Placering av lampor och inlopp på vänster sida:
Den andra lampans placering är på samma sida och lika långt från gaveln som denna.
Placering av andra inloppet på höger sida:
Det hade regnat när denna bilden togs, det rinner alltså regnvatten längs utsidan som letar sig in i skarven mellan väggen och grunden.
Så eventuell kondens kommer att leta sig ut den vägen.
Men för att hindra regnvattnet så skulle man kanske göra någon slags droppnäsa på utsidan strax ovanför denna skarv.
Utloggad Torbjörn Kristiansen
« Svar #74 skrivet: augusti 22, 2016, 21:03:26:26 »
Hur menar du med din lösning? Det är väl bara problem för att du har en fristående pool?
\TK
Utloggad solhaga
« Svar #75 skrivet: augusti 22, 2016, 21:14:40:40 »
\TK
Ja, det torde det nog vara.
Tänkte mig en sådan här droppkant:
(Bild från Teknikhandboken)
Utloggad kg21
« Svar #76 skrivet: augusti 23, 2016, 07:24:22:22 »
Snyggt! Antar att du övervägt att placera inloppen en sektion närmare trappan. Kanske skulle förbättra cirkulationen.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad solhaga
« Svar #77 skrivet: augusti 23, 2016, 08:04:13:13 »
Tack.
Ja, jag har övervägt det.
Befarade dock att ha inloppen en sektion närmare trappan inte skulle ge ett inbjudande intryck pga för hög cirkulationen.
Sedan kan barn kanske bli "skrämda".
Jag hoppas att denna placering ger lite mer valmöjligheter.
Man skulle haft en flödessimulator  <help>.
Utloggad solhaga
« Svar #78 skrivet: augusti 23, 2016, 20:25:03:03 »
Urkarvning:
Redo för skumning:
Skummat:
Den senare blev lite mer skummad lite senare.
Jag kommer dock att gå över dessa en gång i morgon.
Utsida:
Någon som har fått monteringstillbehören  14912 (punsch?) och 06667 (justernyckel?
Det skulle vara bra att ha några munstycken i reserv, så att man kan experimentera med olika flöden och inte bara som nu kunna öka.
Utloggad kg21
« Svar #79 skrivet: augusti 23, 2016, 21:00:52:52 »
Jag tog en lagom stor slät sten och en hammare, gick finfint, har testat alla tre storlekar på hål (har reservdelar). Smaksak vilket som är bäst, men skillnad blir det.
Trädäck 32*145
