Författare Ämne: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool  (läst 79686 gånger)
Utloggad solhaga
SV: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool
« Svar #50 skrivet: juli 23, 2016, 08:43:23:23 »
Är nu mitt inne i det dryga jobbet att gjuta stolparna.
Helt klart är tombolan den trånga sektorn.
Jag måste bli bättre på att blanda, det blir allt som oftast en kaka av torr betong längs sidorna.
Det borde gå bättre om jag tillsätter torrbetongen successivt till vattnet.
Provade metoden med armeringsjärn för att packa betongen i stolpen.
Testade sedan betongvibratorn och nivån i hålet sjönk tio centimeter.
Så metoden är nu att bara ösa på med betong så att det blir en bulle, vibba, och sedan ösa på mer tills stolpen är fylld.
« Senast ändrad: juli 23, 2016, 08:55:05:05 av solhaga »
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #51 skrivet: juli 23, 2016, 11:03:30:30 »
I med nästan allt vatten från början, blanda betongen ganska löst, så det går att hälla den från spann.
Jag gjorde en stor tratt av styv plast...går säkert med tjärpapp eller grov papp(tänk en upponervänd kona) Snurrade bara ihop allt och häftade igenom allt på en trälist.
Sedan var det bara att hälla i betongen , samt att stöta med ett armeringsjärn, precis som du testat.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad solhaga
« Svar #52 skrivet: juli 23, 2016, 12:43:45:45 »
Tack för tipsen.
Vill nog inte ha det så löst att det rinner dock.
Utloggad solhaga
« Svar #53 skrivet: juli 23, 2016, 21:56:14:14 »
Så då var 52 stolpar gjutna. Många moment men lyckades med bärhjälp få upp farten till 12 stolpar i timmen.
Att i morgon gjuta 24 meter (10 liter betong per 50 cm block) krönbalk kommer att te sig som en barnlek.
Utloggad solhaga
« Svar #54 skrivet: juli 24, 2016, 12:36:47:47 »
Krönbalksarmering.
Jag hade ju monterat utloppen innan, så det var bara att lägga på järnen över hela kortsidan:
Tyckte dock att de kom lite väl högt upp i balken, så jag lade till två extra på vanlig nivå mellan utloppen.
De förstärker ju ytterliggare jetstreamern som är strax under mitt i mellan utloppen.
Lade även ett extra järn från gaveln till vänstra utloppet.
Vid högra utloppet räcker vinkelbenen.
En annan vy:
I bakgrunden syns grunden till det som skall bli teknikrummmet.
Rummet hamnar under den del av altangolvet som behövs för att kunna skjuta pooltaket helt från poolen.
Utloggad solhaga
« Svar #55 skrivet: juli 24, 2016, 23:11:22:22 »
Efter siestan startade arbetet med krönbalkgjutningen 17:30.
42 säckar grovbetong och fem timmar senare var det klart.
Sista tombolavändan fick kontrolleras mha ficklampa.
Det var visst ingen barnlek i alla fall.
Tänker vänta några (typ fem) dagar tills det hela har någorlunda härdat innan jag monterar trappan.
Monteringen borde väl inte störa härdningen?
Utloggad solhaga
« Svar #56 skrivet: juli 25, 2016, 09:54:31:31 »
I morgonljuset innan täckande plast åker på:
Inte den perfekta linjen på balken, tänkte "fixa allting" när bärlinorna för altangolvet skall monteras.
Utloggad solhaga
« Svar #57 skrivet: juli 27, 2016, 22:04:10:10 »
Trappa...
Borra hål för expanderbultarna:
Sätta i expanderbultarna:
och skruva fast dom:
Gjorde de sista lite off center så att det sista trappblocket skulle gå att skjuta in:
Det blev mera snö i Juli när knappt en centimeter av sista blocket fick karvas bort:
Skummat:
Skumt:
Inte helt raka väggar uppenbarligen...
Lite fogskum löser väl det  8).
Betong, lade i ett 8 mm armeringsjärn i de "hela" hålen.
Skall inte behövas enligt instruktion, men jag hade några järn över:
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #58 skrivet: juli 28, 2016, 18:53:25:25 »
Snyggt jobbat  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad solhaga
« Svar #59 skrivet: juli 28, 2016, 20:03:32:32 »
Tack.
Nästa steg blir att montera på bärlinor (45x145 mm) för altangolvet runt poolen.
Sedan pallar jag upp för att för att kunna få på pooltaket.
När sedan linern har monterats kommer pooltaket att återmonteras på det riktiga altangolvet.
Men kanske montering av lampor och inlopp hinner före, det vore ju bra om krönbalken fick härdat lite till innan jag borrar för bärlinan.
