Författare Ämne: Köpa värmeväxlare  (läst 5830 gånger)
Utloggad janus
Köpa värmeväxlare
« skrivet: februari 15, 2007, 08:50:45:45 »
Jag ska köpa en värmeväxlare av fabrikatet Pahlén. Valet står mellan Maxitemp 35 o 51. Jag har ungefär 26 m3 vatten. Vem ska jag välja och varför?
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Köpa värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: februari 15, 2007, 19:10:03:03 »
Hej !
När jag köpte min valde jag en 35:a. Fungerar utmärkt men den jobbar mest hela tiden och då har jag 20 kubik och bubbelplast på. Höll ca 26-28 gr under sensommaren.
Mitt tips är att välja en 51:a då prisskillnaden inte är speciellt stor.
M v h  Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: februari 15, 2007, 19:18:16:16 »
Håller med!
Det är till och med så att den större ska i teorin använda mindre energi för samma uppvärmning= bättre COP!
Så kan man klara den större investeringen så ta den större!
Har ingen pool längre!!
Utloggad janus
« Svar #3 skrivet: februari 15, 2007, 19:59:31:31 »
Tack för rekomendationen. Jag är alldeles ny här på forumet. Jag önskar att jag hade hittat detta forum innan jag byggde vår pool. Då hade jag nog sparat lite pengar. Men det är historia. Då får det bli en 51:a. Jag återkommer när jag får problem.
janne  :D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #4 skrivet: februari 16, 2007, 08:51:49:49 »
...... Jag återkommer när jag får problem. janne  :D
Nei, ikke bare när problem  ;)  Vi ønsker at du skal legge ut bilder så vi får se på ditt paradis også <sol>
