Författare Ämne: Trasig liner eller inte?  (läst 3166 gånger)
Utloggad Kanglou
« skrivet: maj 22, 2016, 07:45:54:54 »
Tjena började att montera poolen igår har gjort enligt konstens alla regler har inte haft något vasst i poolen har varit barfota när linern har sträcks.Men efter ca 41 cm i vatten nivå så ser jag att fiberduken dom ligger under linern är väldigt blöt på ena sidan av poolen.Så jag slutade att fylla på och tror att ev svetsningen i golvvinkeln kan läcka.Mätte igår kväll vatten nivån som va 41cm och 8timmar senare nu på morgonen så är det samma nivå men fortfarande blött på filten med en liten vatten pöl på friggen?Kan linern ändå vara söder eller blir det så här hur har ni det?
Danne.
SV: Trasig liner eller inte?
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2016, 08:36:44:44 »
Det är inte konstigt att det blir blött, fukten i marken stängs inne under linern och då blir det blött. Håll koll på vatten nivån, det är det bästa sättet.
Utloggad Kanglou
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2016, 08:49:57:57 »
Ok men då borde ju hela filten runt om vara blöt(rund pool)?Och den står på 5cm markfrigg också.Ja hälst vill jag ju så klart att det ska vara så bara bollar idéer innan jag fyller på med mera vattenMen har du också detta fenomen eller andra som har ovanmarkpool (min är dock nergrävd).
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2016, 14:03:30:30 »
Nej, av alla problem man kan ha så har jag inte just det problemet....:)
Men, dra ett streck på lämpligt ställe och bevaka vattennivån. Det brukar vara relativt konstant när det inte läcker. Avdunstning kan spöka till detta men har du någon täckning på poolen så borde det inte synas.
