Författare Ämne: Hur mycket står cirkulationspumpen på?  (läst 5503 gånger)
Utloggad hydrofobia
« skrivet: maj 20, 2016, 14:36:14:14 »
Förra säsongen - (vi blev med pool i och med husköpet) så hade vi på poolpumpen dygnet runt under sommarmånaderna. Vattenkvalitén vart kalas. Detta året tänker jag att pumpen kanske inte måste stå på så jädra mycket utan att det kanske räcker med 12/dygn eller så.
Påverkar det vattenkvaliteten - är det större risk att få problem med alger och dylikt? Som sagt förra året gick hur bra som helst. Vi använder klorpuckar från Bayrol och det var en angenäm sommar ut skötselsynpunkt.
Någon som vill dela med sig av sina tips, råd och tankar kring detta?
mvh
SV: Hur mycket står cirkulationspumpen på?
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2016, 15:26:31:31 »
Vår pump går i dagsläget från kl. 8 till 20, i halvtimmesintervaller förutom mitt på dagen då den går 3 timmar i sträck. Fungerar för oss. Men det beror lite på också vilken kapacitet du har på pumpen, vattnet ska ju hinna omsättas ett visst antal gånger också.
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2016, 16:07:29:29 »
jag kör 24x7 och har inga planer på att ändra det. Däremot skulle jag vilja köra pumpen långsammare periodvis.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2016, 16:18:44:44 »
Samma för mig,
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2016, 16:47:14:14 »
Tumregeln är att vattnet ska omsättas 4 ggr per dygn
En pool med 40 m3 som har en normalstor pump till poolen (10-12m3/timme) ska alltså gå minst ca 15 timmar per dygn. Bäst återhämtar sig vattnet på natten när det inte förkommer någon badbelastning (inte tillförs mer smuts i vattnet)
Använder du puckar ska du definitivt inte stänga pumpen. Pucken löses upp vare sig din pump är igång eller inte. Är pumpen av får du en kraftig koncentration av klor i vattnet där pucken ligger och eventuellt bleker linern, när pumpen startas dras detta vatten, med stark klorkoncentration, med genom pump och värmare och förstör med tiden detta (produkterna är inte skapta för så hög klorkoncentration).
I längden blir det dyrare att byta grejer som går sönder i förtid än vad som sparas in på elen när pumpen är av.
Utloggad anders76
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2016, 17:22:47:47 »
Jag kör 24/7. Byggde ett ljudisolerat pumphus detta år, så nu hör jag den inte heller.
Kollar dock till den lite nu å då...
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2016, 18:49:41:41 »
Skönt, jag har min i garaget så där stör den inte :)
« Svar #7 skrivet: maj 20, 2016, 20:31:50:50 »
Lite bilder?
Utloggad anders76
« Svar #8 skrivet: maj 20, 2016, 23:00:26:26 »
