Författare Ämne: Rengöringssprayen gjorde att färgen från Linern försvann!! HJÄLP!  (läst 13195 gånger)
Utloggad hydrofobia
Jag köpte förra året - av en seriös poolåterförsäljare - ett rengöringsmedel som man använder i vattenkanten för att få bort fett/smuts. När jag sprayade på - vi har mosaikmönstrad liner - så försvann inte bara smutsen utan även färgen.
Vad gör vi nu???  :(
Ser ju lagom kul ut...kan man återställa med någon vattenfast färg eller bör man limma fast ny linern på den biten som överstiger vattenytan  - hur fan gör man???
Och vad har företaget som tillverkar sprayen för skyldigheter om man säger så.
Medlet gick kanske på 200 kr men poollinern går på 25...Tkr  >ohno>
Tar tacksamt emot tips!
jag skulle vända mig till butiken.......
Man behöver inte använda specialmedel för att få kanten ren. Själv behöver jag inte tvätta kanten alls av någon anledning, det blir inget gult där. OM jag skulle tvätta skulle jag ta lite oxalsyra i en svamp och gno lite. Finns tex i produkter för att göra rent fälgar.
Handlaren där du köpt produkten har 100 % ansvar , han kan inte skylla på leverantören ! kontakta dem och gör skadeståndsanspråk , NU ! samt skriv här hur det går både med tanke på hur seriöst handlaren hanterar detta men vi vill även veta vilken spray detta är !
Utloggad hydrofobia
När jag har vägarna förbi så ska jag köra inom med spray:n och bild på den sabbade linern...Det var som om pigmentet/färgen i Linern bara rann av... >:( :'(
Innan du åker till butiken, prova på någon lös linerbit du har (?) och på någon liner i butiken....
kan vara bra ide, för detta kan vara ett utgångsläge för butiken , han kanske rek denna för en särskild typ av liner endast
Utloggad hydrofobia
Hej igen,  undrar om det kan vara en reaktion på gamla kemikalier/smutskastar...får bara smutsrand på den del av poolen som har bäst solläge dvs där solen lyser från morgon till eftermiddag. Jädra tråkigt!!!!
Nja tror inte du har kvar kemikalier sedan tidigare på linern.. att du får smutsrand på solsidan, inget konstigt får jag med, nog svårt att undvika , kanske om man är oerhört noga med rengöringen och ofta, så att solen inte kan bränna in , men som sagt det är vanligt.
Lassemix
Lassemix
SV: Rengöringssprayen gjorde att färgen från Linern försvann!! HJÄLP!
« Svar #8 skrivet: januari 25, 2017, 13:33:27:27 »
Hur gick det?
Utloggad kenta2
« Svar #9 skrivet: februari 25, 2017, 11:19:03:03 »
Om ingen annan lösning står till buds så finns ju vattenlinjesstripes att inhandla från flera poolhandlare. Dvs en självhäftande bård vid vattenlinjen i något matchande mönster. Kan bli väldigt fint om gjort på rätt sätt och med passande bård.
Man bör ju vara väldigt försiktig i grund med vad man rengör sin pool med om det är en linerpool med tryck och UV-behandlingsfilm på.
Rengöringskemikalier om smuts är väldigt hårt fast är nog mer för glasfiberpooler och kakelpooler. Ungefär som man gör rent ett plastbåtsskrov.
