Författare Ämne: Grön och grumlig trots chock  (läst 5032 gånger)
Utloggad poolforum
« skrivet: maj 17, 2016, 08:50:33:33 »
Jag har problem med vattnet i min lilla ovanjordspool (10 m3), som har ett patronfilter. Problemet är att vattnet har grön ton och är grumligt. Jag har dammsugit botten, reglerat pH och chockklorerat ordentligt men det hjälper inte. Jag chockklorerat igen igårkväll med massa superchock granulat (fritt klor var uppe över 10) utan förbättring. I morse mätte jag följande värden (klor högt pga gårdagens chock):
PH: 7,4
Fritt klor: 7,41
Tot klor: Hi, dvs > 10
Alkalinitet: Lo (alltså 0)
CYA: 8
CH: 33
Innan chockklorering låg PH på 7,1.
Det är väl främst Alkaliniteten som sticker ut eftersom den är < 80. CH är väl också låg, men vet inte om det är något egentligt bekymmer?
Den låga Alkaliniteten borde göra PH svårreglerat, men kan det förklara att jag inte blir av med grönheten och grumligheten? Rekommenderar ni att köpa Höj Alkalinitet och höja till 80? Höjer inte detta också PH?
SV: Grön och grumlig trots chock
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2016, 09:24:38:38 »
Första tanken var ev. klorblockering, men det kan det ju inte vara då du bara har 8 i cyanursyra. Förmodligen bara att vänta ett tag till.
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2016, 10:11:21:21 »
Med så lite vatten, byt ut vattnet helt och börja om och håll koll på kemikalierna. Kanske kan det vara värt att uppgradera sandfilter etc också?
Utloggad poolforum
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2016, 11:41:23:23 »
Visst kan jag tömma och börjar om, men  problemet är att jag fick göra samma sak förra året så jag skulle gärna vilja förstå vad jag gör fel.
Har övervägt sandfilter och ska nog satsa på det när ekonomin tillåter.
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2016, 13:43:03:03 »
Du skriver inte så mycket om din pool, men om jag gissar lite så har du någon ovanmarkare typ intex eller bestway med tillhörande pyttelitet patronfilter. Det är helt hopplöst att hålla ordning på dessa pga:
1. Liten vattenvolym. Förändringar går snabbt.
2. Värdelöst filter. Köp ett beggat sandfilter som gör nytta. Låt cirkulationen gå hela tiden eller stor del av dygnet.
3. Se till att du samlar in YTVATTEN, det är där bakterier och annat finns. Finns lösa breddavlopp att hänga på kanten.
4. Täck poolen så den inte fylls med förorenande skräp.
Vid uppstart, chockklorera. Balansera PH och hitta en nivå på dags/veckoklor som funkar för din pool. Börjar det växa klorerar du för lite.
Utloggad poolforum
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2016, 21:27:41:41 »
Tack för alla svar. Efter att ha kört filtret under dagen så var vattnet blått och fint i eftermiddag:-).
