Författare Ämne: DPD skyhögt!  (läst 8247 gånger)
Utloggad s37632
DPD skyhögt!
« skrivet: maj 16, 2016, 14:12:01:01 »
Har precis (sen en vecka) startat min markpool 8*4 , hade tömt poolen under breddinloppet och tio centimeter till. Fyllde på med kommunalt vatten. När jag mäter är DPD nivån över 3.0 , mörkt röd, mäter med tabletter. PH också mörkrött!? Vatten temp c:a 28 grader.
Hur åtgärdar jag detta?  :o
SV: DPD skyhögt!
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2016, 18:47:05:05 »
Att pH ligger högt i nyfyllt kommunalt vatten är normalt. Man höjer oftast pH i kommunala vattennät avsiktligt för att undvika korrosion i rören. Ofta ligger man på värden en bit över 8. Men högt klorvärde ?? Har kommunen kanske haft problem med vattnet och klorerat det för att desinficera ? Man gör ibland så om det varit skador på ledningar eller liknande och man misstänker att förorenat vatten kan ha trängt in. Men är du säker på att mätningen gick rätt till ?
Utloggad s37632
SV: DPD skyhögt!
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2016, 12:06:22:22 »
Jag har använt stickor och Pahlens testset med tabletter , nu har jag fått ner Ph värdet till 7.2 men klor är fortfarande långt över 3.0.
Hur får jag ner klor värdet? :o Vatten temp c:a 30 grader.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: DPD skyhögt!
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2016, 12:09:48:48 »
Det finns sänk klor att köpa
SV: DPD skyhögt!
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2016, 14:21:34:34 »
Vädra, exponera för sol. Bada med fillingarna på som kidsen i badhuset....kloret kommer gå ner snart.
SV: DPD skyhögt!
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2016, 18:58:11:11 »
Klorhalten kommer att sjunka. Kolla vad värdet är i verkligheten genom att späda ut vattnet med kranvatten. Om du t.ex. späder 1+4 och sedan mäter 2 ppm så har du 10 ppm i poolen. Om värdet inte är skyhögt så går det bra att bada i poolen medan du väntar på att nivån skall sjunka. Under 5 ppm så är det inga problem om bara pH är korrekt (ögonirritation kan uppstå om du har rejält för lågt pH).
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: DPD skyhögt!
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2016, 22:01:01:01 »
Vi har då badat i en dryg vecka med över 4 i klor och ingen har klagat på kliande hud eller liknande, och då är min son extra känslig i huden, så det verkar då gå hur bra som helst.
Utloggad s37632
SV: DPD skyhögt!
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2016, 16:30:58:58 »
Sent svar  , nu är klorvärdet på rätt nivå.  O0
Rätt värde kom förra helgen, öppet täcke , inget annat.
Tack för era svar och tips!  :)
