Författare Ämne: Problem med montering. Dra ut liner och annat stege.  (läst 8245 gånger)
Utloggad Dada
« skrivet: maj 15, 2016, 11:03:56:56 »
Igår har vi rest upp en intex pool 4.88x1.22.
Fyllde ca 3 cm vatten. Och ville testa stegen.
Nu till två problem.
1. Hur får man bort alla veck? Att dra ut orkar vi inte längre... Inneifrån? Det vill det inte. Eller måste det vara två personer o tömmas på vatten helt? Det är inte mycket men irriterande.
2. Min fru mad 2 trasiga höfter klarar inte av att placera ens första benet på stegen. Det är ju 30 cm mellan varje steg.
Finns det andra stegen? Med justerbara steg? Kan ni tipsa något?
SV: Problem med montering. Dra ut liner och annat stege.
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2016, 12:50:21:21 »
3cm är nog för mycket vatten för att få bort vecken, ta bort vattnet och häll i nytt varmt när du ska fixa detta. Men lite mindre.....kanske hälften.
Bygg en egen stege i trä?
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2016, 13:02:14:14 »
finns bra stegar i rostfritt
http://poolbutikenilund.com/pool%20%26%20spa%20butiken%20i%20lund/tillbehör/pumpar%20%26%20filter/trappor,%20stege.html
Att få bort vecken är inte lätt om man inte står i poolen och trycker ut sidorna efterhand som vattnet fylls på, kan man bada kan man väl göra detta ? ta på er sockar och rejäla gummistövlar om det känns kallt
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2016, 14:15:53:53 »
Näe, det är inget bra tips med gummistövlar. Är det så kallt att man måste ha gummistövlar har man för kallt vatten för att linern ska vara mjuk ändå....
Barfota, jobba på knä med händer och/eller stående med tårna och en dushraka för att få det slätt. 1,5cm vatten, inte mer skulle jag säga. Ha så lite vatten som möjligt..
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2016, 14:22:45:45 »
Jag tolkade inlägget som att man hade fysiska svårigheter och då är ju inte "på knä" och med händer inte så lätt kanske, men ok stövlar är kanske inte så bra man kan ta i för hårt man känner inte vad man gör.
Men gör som jag själv gjort då, ta en par strumpor om man nu fryser dra sen en tät plastpåse runt foten , detta funkar bra
Utloggad Dada
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2016, 14:51:33:33 »
Min fru kommer att ha problem dagen hon ska in och ut. Inte jag.
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2016, 15:29:31:31 »
Bygg en trappa av tryckat trävirke på poolens utsida, avsluta med ett litet trädäck och stadigt staket att stödja sig emot. Leta rätt på en lös trapp att ställa i poolen. Det finns speciella sådana som har diskuterats här tidigare.
Utloggad Dada
« Svar #7 skrivet: maj 16, 2016, 09:21:06:06 »
TommyC.  O0
Ja. Vi har varit inne på denna tanke...
Men de trappor som man placerar inuti poolen har mycket höga trappsteg. Eller finns det något "mjukare"?
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2016, 09:32:56:56 »
Jag tror att den ni söker kan vara lite svårt att hitta...
1. Trappor i poolen blir ofta branta för att inte ta upp så stor plats. Men, fortsätt att leta, det kan ju finnas en modell med många steg.
2. Tittar man på tillbehör till rehab pooler etc så finns det säkert det ni letar efter, men till galna priser.
3. Kanske kan det vara ett alternativ att gå till närmaste plåtverkstad och få en flack stege med breda och många steg byggd? Behöver ju bara vara den invändiga halvan.
Utloggad Dada
« Svar #9 skrivet: maj 17, 2016, 08:58:32:32 »
På utsidan ska det byggas med platform. Insida, där tänker jag ta den befintliga och bygga om. Använda stegen från ena sidan och placera som mellansteg på andra sidan. Det minskar avståndet till 15 cm mellan varje steg.
