Författare Ämne: Cirkulationspumpen suger inte  (läst 5474 gånger)
Utloggad Rögle
« skrivet: maj 14, 2016, 21:54:48:48 »
För några år sedan fick jag inte min cirkulationspump att suga. Min pump och filter står i källaren. Alltså under vatten nivå. Då fick jag ett bra tips här i detta forum. Matade in en vattenslang i breddavloppet och tätade med en tygtrasa,vred på vatten på slangen startade pumpen. Blev ett jäkla vakuum och vips så sög pumpen igång. Detta har funkat i några år fram tills i år. Så fort jag stänger av vattnet i vattenslangen orkar inte pumpen att suga. Har försökt i flera timmar nu. Testade även utan vattenslang, pumpen börjar att suga, upp till 1,2bar sedan orkar den inte längre och går ner till 0. Tips någon?
SV: Cirkulationspumpen suger inte
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2016, 22:50:16:16 »
Om den låter ok, inga lager eller ljud som tyder på att den suger på annat ställe dvs att kopplingar tar in luft då uppför din pump sig exakt som en trefas pump gör när faserna ligger fel och den går på fel håll
Utloggad Rögle
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2016, 23:02:18:18 »
Den orkar efter ett tag att suga upp till ca 1.2 bar sedan tappar den helt plötsligt allt, och går ner på 0. Fel håll?? Har ju funkat för mig i 5 år. Hur kan den plötsligt gå pt fel håll?
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2016, 23:52:24:24 »
Locket till pumphuset där silkorgen sitter.....är det verkligen tätt?
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2016, 23:54:57:57 »
Nä det kan den så klart inte. Är systemet tät är pumpen trasig. Renovera eller eftersom den har några år på nacken köp en ny
