Författare Ämne: Så blev vår pool!  (läst 77917 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Så blev vår pool!
« Svar #20 skrivet: juli 24, 2005, 21:03:16:16 »
Vad täcker ni poolen med på vintern? Jag kunde inte se att just Miamipool har nåt annat överdrag än just standardöverdraget för vintern och det kan man väl inte använda om man har ett halvautomatiskt skydd eller liknande.
Vi köpte säkerhetsöverdraget Miami-cover II, tror jag det heter, det löper i alla fall med lik i skenor och passar INTE för vintertäckning.
Därför köpte vi takplåt från Lindab, LTP 115 som vi lägger över på hösten!
http://www.lindab.com/Sweden/LindabPlat/
Har ingen pool längre!!
Utloggad AsaF
« Svar #21 skrivet: juli 24, 2005, 21:04:47:47 »
Ok. Smart tänkt att ha plåt. Det borde ju funka.  :)
« Svar #22 skrivet: juli 24, 2005, 21:09:05:05 »
Hej RLA.
Är du nöjd med Maimi Cover II? Är det tätt eller släpper det igenom regnvatten och är det barnsäkert?
Har du med utväxling så en person lätt kan hantera upprullningen ensam?
Många frågor men jag är sugen på ett sådant.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #23 skrivet: juli 25, 2005, 22:48:49:49 »
Det är barnsäkert, vi har provat.
Det släpper inte igenom vatten, bra, för att man slipper regnvattnet i poolen, dåligt, för blir det för mycket regn måste man använda en pump för att bli av med vattnet!
Om man är stark som jag ;) klarar man att hantera den själv, men det går tungt ibland...så ibland behöver min fru hjälp! Inte så bra, men vi har förstås inte utväxling! med det skulle det vara enklare!
« Svar #24 skrivet: juli 25, 2005, 22:54:13:13 »
Tack för svaret! Då får jag börja förhandla med karl min om ett med utväxling. Grejen är att jag ska kunna hantera det själv.
Utloggad Mica
« Svar #25 skrivet: juli 31, 2005, 17:23:36:36 »
Hejsan!
Wow, vilken fin pool och anläggning. Det är verkligen inspirerande att se någon som tar ett helhetsgrepp är det är poolköpardags!
Hur har du fått till de snygga kanterna runt poolen? De ser ut att vara skurna kant-i-kant med sargen.
Kan du rekommendera denna pool?
Folkpool Octavia 6.6 x 3.6 x 1.44.
Uppvärmning: 15 kvm solfångarpaneler + Folkpools värmeväxlare 75 kW som är kopplad till IVT Optima 500 (luft/vattenvärmepump) http://goto.glocalnet.net/tradgardsprojektet/
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #26 skrivet: juli 31, 2005, 22:05:51:51 »
Kanterna på trallen ligger ca 2 cm innanför poolkanten, hänger över alltså, jag la ut trallen typ 3-6 cm över vattnet, byggde en simpel ritpryl som "mallade" på poolkanten under trallen, sen fram med sticksågen, använde slipmaskin för att "grada" av kanterna, lite pyssel med gott resultat.
Poolen är ju en Miamipool och jag har inte haft några problem med dom, en fråga hade jag om poolskyddet, fick svar via mail på 1 timme, så den supporten fungerade bra, poolpaketet var toppen, grejorna rejäla och passade ihop, allt var med vid leveransen osv, sen var det Miamipool som rekomenderade Baquacil och det är ett stort lyft tycker vi (jmf klor).
Allt har fungerat för oss, jag tror nog dom klarar att leverera en pool till utan missöden....
« Svar #27 skrivet: augusti 13, 2005, 19:33:12:12 »
Vad behandlade du din lärk med?
Den är en snygg färg.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #28 skrivet: augusti 13, 2005, 19:56:04:04 »
I år använde jag Cuprinol Lärkträolja, den var bra så den kommer jag nog att använda nästa år också.
Cuprionol lärkolja är enligt uppgift vanlig kvalitetsträolja med pigment i, lite åt det röda hållet, detta pga att lärken som du vet är lite röd naturligt så kan man framhäva/förstärka nyansen genom denna produkt.
Lärken i sig behöver ingen olja för att överleva, den är rötsäker, men den ser ju inte så rolig ut när den blir skitig och blekt om vartannat, så för min del är oljningen av kosmetisk betydelse!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
SV: Så blev vår pool!
« Svar #29 skrivet: juni 04, 2006, 01:32:53:53 »
Hvilken kvalitet på Jaconfoamen brukte du?
