Författare Ämne: Stopp vid Backwash och Rinse  (läst 7652 gånger)
Utloggad FlyHigh
« skrivet: maj 11, 2016, 01:00:43:43 »
Jag har precis fyllt och startat poolen.
Jag körde en backwash på sandfiltret (astral) ganska tidigt för att rensa ut och få lite rörelse på sanden. Jag blev lite fundersam på varför inte vattennivån sjönk mer men tänkte inte mer på det förrän idag när jag skulle spola igen efter lite flockmedelstillsättning.
Vattennivån sjönk inte och jag såg inget vatten komma ur slangen som är kopplad till waste-utgången. Jag testade rinse-läget och det var samma sak. I wasteläget kom det dock vatten som det skall.
När jag startar pumpen med sandfiltret i waste så rinner det vatten vid en av kopplingarna på wasteslangen (dock inget som tillhör sandfiltret). Det börjar rinna när jag slår över och det rinner mer när jag startar pumpen. Tittar jag i pumpen så rör sig vattnet väldigt lite, det samma i skimmern.
När jag kör i vanlig filtrering så verkar allt fungera som det skall (även om vattnet efter några timmar idag inte ser mycket bättre ut).
Manometern gick sönder förra året så jag vet inte alls vilket tryck det är i systemet vid de olika inställningarna.
Någon som har tips på vad man kan testa?
/Erik S
Utloggad Linus L
SV: Stopp vid Backwash och Rinse
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2016, 08:43:23:23 »
Jag har likartat problem med min CANTABRIC 500. Backwash fungerar ej som det borde och reningen fungerar inte alls. Topp delen vid vredet läcker lite vatten och jag misstänker att det kan bli fel tryck och därmed fungerar ej allt som det ska. Ny toppdel är beställd, men tyvärr lång leveranstid.
Kan det vara otätt även i ditt system? Min filtrering ser ut att fungera, men efter flera dagars rening har det inte blivit bättre.
Någon som vet om det ska sitta en packning i botten på röret i bilden?
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2016, 09:51:01:01 »
Det svarta röret mitt under centralventilen sitter över det vita stamröret i mitten på sandfiltret. det finns inga ytor där en packning kan ligga.
Utloggad Linus L
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2016, 10:16:46:46 »
Tack!Det såg nämligen ut som att det skulle kunna sitta en packning i botten på det svarta centralröret. Iom att reningen ej fungerar trots att filtret är nytt sedan aug 2015 letar jag alla tänkbara möjligheter. Beskedet från poolfirman är att det troligen är något fel i den svarta toppdelen, dvs att läckaget troligen gör att reningen ej fungeraräven om de är förvånade.
Cl 2,0
PH 1,1
Backwash trycket är väldigt svagt. Manometern fungerar dock, iaf ger den utslag.
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2016, 10:25:33:33 »
Här är en sprängskiss på hur det ser ut O0
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2016, 11:15:23:23 »
Vad är G i den där skissen?
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2016, 12:02:55:55 »
 <hmm> I mitt filter så är det ett buntband som håller ihop det lilla röret med det stora. Kan fota ikväll
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Linus L
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2016, 14:52:56:56 »
Yes det är ett buntband.
Fattar fortfarande inte varför backspolningen inte fungerar och att det inte blir rent. Kan det vara trycket?
Tack tack
Utloggad FlyHigh
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2016, 20:28:51:51 »
Mitt problem är löst. Jag tog loss 6-vägsventilen för att kolla om det var stopp eller sönder.
Efter lite testande såg jag texten på kopplingarna, jag hade kopplat inlopp och utlopp fel! Jag tyckte det passade lite för bra och att det gick lite för enkelt att få allt tätt.
Nu fungerar allt som det skall.
