Författare Ämne: Fästa gummilist på pooltak  (läst 13117 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: maj 10, 2016, 07:30:30:30 »
Mitt pooltak består av fyra sektioner som skjuts in under varandra och varje sektion har en gummilst som gör att det ska sluta "tätt" mellan sektionerna. En av dessa lister halkar ur sitt spår när sektionerna glider in under varandra så jag behöver fästa den med något lim eller silikon eller... ja, just det - vad ska jag använda? Någon som har ett förslag på en bra produkt?
Ha en bra dag!
Utloggad Dimitris76
SV: Fästa gummilist på pooltak
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2016, 19:47:57:57 »
Nej, du ska inte använda något lim eller silikon. Gummilisten har längs den inre kanten en rund, tjockare del som löper i ett spår i aluminiumkarmen. Låt återförsäljaren lösa problemet. Det är antingen fel på gummilisten eller på aluminiumdelen som gummilisten löper i.
För att taket ska fungera så är det viktigt att rälsen är fast monterad med rätt avstånd så att taket inte kan pressa rälsen utåt. Om detta inte är uppfyllt så kommer taksektionerna för nära varandra och gummilisten kommer inte att fungera som avsett.
« Senast ändrad: maj 11, 2016, 16:32:26:26 av TommyC »
Utloggad fredsan
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2016, 19:55:23:23 »
Jo, det är ju sant att leverantören borde ansvara för något som inte funkar som det ska. Skenorna sitter exakt enligt anvisningar (gissa om jag mätt många ggr). Frågan är bara vad leverantören kommer att kunna göra åt det. De kommer med stor sannolikhet vilja limma fast listerna som jag själv är inne på att göra.
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2016, 20:56:30:30 »
Vårt tak har samma konstruktion v b gummilisten som går i ett spår i AL-karmen. Har aldrig haft någon tendens till lossnad list. Jag tror att jag har en bit lös gummilist. Om intressant kan jag mäta den. Jag tänker att gummilistens runda kant kanske är för tunn på listen som du fått levererad.
Utloggad fredsan
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2016, 22:19:25:25 »
Tack för erbjudandet, Tommy. Jag vet vad problemet är: Sektionerna lutar en aning så att det uppstår en liten glipa på ena sidan respektive att det blir för tight på den andra och det är det som orksakar att listen tvingas ur sitt spår. Den passar perfekt i profilens spår men den tvingas ur spåret eftersom det är för tight.
Bifogar bilder på eländet...
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2016, 10:33:44:44 »
Jag håller faktisk med - det här är oacceptabel. Den är en Smart Plus från Poolteam va? Jag har samma pooltak och gapet mellan bågarna är symmetriskt längs runt om.
Det verkar att bågarna har inte helt runda, har olika kurvaturer. Kontakta poolteam!
/Dimi
« Senast ändrad: maj 14, 2016, 01:09:52:52 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2016, 23:43:09:09 »
Så här ska det vara
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2016, 23:47:32:32 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: maj 11, 2016, 23:50:21:21 »
