Författare Ämne: Fästa gummilist på pooltak  (läst 13117 gånger)
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
SV: Fästa gummilist på pooltak
« Svar #10 skrivet: maj 12, 2016, 13:18:02:02 »
Tack för erbjudandet, Tommy. Jag vet vad problemet är: Sektionerna lutar en aning så att det uppstår en liten glipa på ena sidan respektive att det blir för tight på den andra och det är det som orksakar att listen tvingas ur sitt spår. Den passar perfekt i profilens spår men den tvingas ur spåret eftersom det är för tight.
Bifogar bilder på eländet...
Läste era inlägg här på forumet och tänkte därför kommentera. Smart B pooltak tillverkas som ett serietillverkad pooltak som säljs över 500st årligen där alla profiler har rätt radie. Liknande problem uppstår oftast vid felaktig installation som exempelvis:
- Avstånd mellan skenorna är fel
- Skenorna är ej parallella
- Skenorna är ej i våg
- Skenorna är ej monterade rätt till underlaget och därmed har olika avstånd
Kontrollera varje punkt ovan och får du inte rätt på det är du välkommen att kontakta oss på tel: 040-6311120
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
