Författare Ämne: Stor skillnad på sticka och tablett  (läst 19380 gånger)
SV: Stor skillnad på sticka och tablett
« Svar #20 skrivet: maj 16, 2016, 00:11:48:48 »
Jo 150 i CYA-värde är på tok för högt och visar på risk för klorblockering. Nej, att klorblockering skulle ge någon speciell lukt har jag inte hört talas om. Att kloret är bundet av cyanursyran är något annat än om kloret är förbrukat och bundet i form av kloraminer - då luktar det. Kloret finns ju där men är via cyanursyran bakbundet och kan inte desinficera vattnet. Vattnet kan då ofta SE fint ut, men det kommer inte att förbli det i längden. Dessvärre finns inget motmedel mot cyanursyra - har man fått för mycket sådan i poolen återstår bara vattenbyte av större eller mindre del för att kunna åtgärda problemet.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #21 skrivet: juni 04, 2016, 18:39:36:36 »
Jag har också slutat med stickor och kör tabletter, men kollar bara ph, men går oftast efter vattnets klarhet, lukt och känsla. Har upplevt att det enbart blivit problem om cirkulationen varit för klen, för smutsigt filter, lr klor som tagit slut ett par dagar. Detta gäller pool, spabad har jag fått problem med för mycket klor och gått över till brom o aktivt syre.
Utloggad mojjen
« Svar #22 skrivet: juni 15, 2016, 15:42:00:00 »
Använde stickor i början, men det var helt omöjligt att få kontroll på det. Jag brukar försöka ta innersvängen på det mesta. Men något som inte går att fuska med är mätningen. om man nu vill veta. Instrument av kvalitet kostar lite mer. Jag kör idag med Lamotte http://www.lamotte.com/en/pool-spa/digital-testing/colorq/2057.html Mätvärdena känns mycket stabila. Det i kombination med en spa/pool kalkylator tex folkpools hemsida etc. har gjort att jag har mycket bättre kontroll på vattnet. Jag doserar avsevärt mindre än innan när jag fick gå lite mer på känn. Så min rekommendation är satsa på en bra mätare.
