Författare Ämne: Stor skillnad på sticka och tablett  (läst 19379 gånger)
Utloggad krej
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: maj 08, 2016, 10:43:40:40 »
Råkade bli med hus med markpool för dryga året sedan. 8) Förra året använde jag bara stickor för att kolla värdena och tyckte att jag låg i underkant av pH (typ 7,2) hela säsongen, trots flera pH+-behandlingar.
Har nu startat poolen för några dagar sedan och köpte nya stickor och tablettest på Harald Nyborg.
Det är stor skillnad på värdena jag tror mig få - jag tycker det är  svårt att läsa av stickorna! Kolla bilderna, jag läser av värdena ungefär så här:
Stickor:    pH 7,0  klor: 1,0
Tabletter: pH 7,6  klor: minst 3,0
Håller ni med? Och isåfall, vilket värde ska jag lita på??
Inser att TA-värdet nog ligger lågt - kan det påverka mätvärdena för något av pH/klor-testerna?
4 x 8 x 1,6 m gjuten markpool från -71. Egenbyggd solfångare.
Utloggad pereinar
SV: Stor skillnad på sticka och tablett
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2016, 13:26:55:55 »
Stickor är enligt min mening svårlästa. Har precis haft problem med klorhalt för första
gången på 25 år. Detta efter att jag som du tyckt Ph-värdet vara för lågt o pytsat i
mängder med +. Detta tillsammans med chock klorering gav mig ett bra Ph-värde o ett skyhögt klorvärde. Jag har nu bytt nästan allt vatten i min 4x8 pool av rädsla för klor-blockering. Puh.
Nu använder jag tablett o får ung. de värden du har.
jag anser ditt Ph-är Ok. Något högt klor, men inte mer än att solen snart bryter ner det om poolen får stå öppen. Således; stickor i all ära men svårlästa, använd tablett.
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2016, 17:49:10:10 »
Jag har gjort samma erfarenhet - tabletter ger mera exakta resultat än stickor. En bidragande orsak kan vara att stickor verkar vara färskvara. Har de legat en tid visar de inte så bra resultat längre.
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2016, 22:33:48:48 »
Bäst före datum finns på stickornas förpackning. De ska förvaras torrt och svalt. Då brukar de hålla mycket längre än det angivna bäst före datumet. För att underlätta avläsning av stickorna tar man vattenprovet till en plats i skuggan, gärna på norrsidan av en byggnad och gör testet där. Samma förhållanden varje gång.
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2016, 22:56:14:14 »
Man lär sig stickorna efter ett tag, kanske dom inte alltid visar korrekt men man lär sig hur dom brukar se ut när vattnet är bra , man uppmärksammar förändringar , har alltid använt stickor
Utloggad Rasmus
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2016, 14:38:27:27 »
Har helt slutat använda stickor efter att ha testat fyra olika som alla visade grovt fel på framförallt pH.
Om man har kommunalt dricksvatten så kan man testa mot det och jämföra med värdena på kommunens hemsida.
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad krej
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2016, 16:21:30:30 »
Jo, stickorna jag använde förra året hade utgångsdatum någon gång under 2015 så jag var lite tveksam mot värdena av den anledningen då. Nu har jag ju en nyköpt burk och trots det fick jag lustiga värden.. därav frågan. För övrigt står det på den nya stick-burken att den ska förvaras i rumstemperatur.... ?
Utloggad krej
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2016, 16:42:48:48 »
Bra idé - kollade detta bums. Kävlinge har ju vatten från Bolmen i Småland och kommunen säger att pH ligger på 8,0 - 8,8. Dricksvattenvärdena hos mig:
sticka pH = 6,8 (eller lägre..) !!  <hmm>
tablett pH = 7,5
Kan pH-värdet ändras så mycket på väg till mig? Eller är stickorna helt enkelt fullständigt värdelösa?
Med det pH-värdet i kranen så är det ju bara att fylla på poolen och se glad ut. Hur som helst så parkerar jag pH+-burken nu!
Utloggad krej
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: maj 09, 2016, 16:44:19:19 »
Annars säger jag väl bara: Tack för att ni bekräftar mina misstankar. Jag skippar stickorna framöver (åtminstone för pH och klor)
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2016, 22:57:38:38 »
Precis vad jag också gjort.
