Författare Ämne: Bästa sätt att koppla in VP till poolen  (läst 25326 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Bästa sätt att koppla in VP till poolen
« Svar #10 skrivet: februari 07, 2007, 17:21:59:59 »
Hej Marcus  O0
Välkommen, det behövs verkligen proffs/leverantörer som kan förklara hur deras produkter fungerar, det kommer att minimera antaganden och spekulationer!
Hoppas du återkommer då VP är ett "hett" ämne!
En fråga. "Spara vxl titanrör" vad/hur mer exakt är det som slits vid högt flöde i era VP?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
« Svar #11 skrivet: februari 07, 2007, 18:47:40:40 »
Hej Marcus,
En fråga till.
Har ni bypasskoppling till alla era modeller?
Är på G och köpa er modell GJPACW 20.
Housedad: här finns lite skisser http://www.gullbergjansson.se/pdf/manual_sv.pdf
//Janne
« Senast ändrad: februari 07, 2007, 18:55:22:22 av Janne »
Utloggad Marcus Gullberg
« Svar #12 skrivet: februari 08, 2007, 16:16:26:26 »
Hej igen,
angående slitaget är det så att den mängd vatten som passerar växlaren är direkt relaterat till friktionen mot titanrören.
Dvs det samlas ju smutspartiklar under årens lopp(ibland tom stenar in i växlaren..) på rören och de gnager ju successivt sönder rören när vattnet flödar förbi. Alltså vill man ha så lite flöde som möjligt men ändå en hög COP. Hoppas det hjälper dig.
Ang. bypasskoppling rekommenderar jag det till ala modeller förutom de som kör med separat pump, poolcirk.pumpen är ju nästan alltid överdimensionerad för värmepumpen.
Mvh M Gullberg
Utloggad Poolnicke
« Svar #13 skrivet: februari 08, 2007, 19:49:03:03 »
Nu blir man lite undrande. Diskussionerna i forumet är ofta riktade åt ett så högt flöde som möjligt. Själv har jag noterat att ett högre flöde ger en lägre elförbrukning.
En annan fråga som också är intressant är hur ni rekommenderar att man mäter flödet?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #14 skrivet: februari 08, 2007, 21:16:50:50 »
Fel formulerat av mig: "Alltså vill man ha så lite flöde som möjligt men ändå en hög COP" betyder alltså : tillräckligt högt flöde för att inte sänka COP men inte så högt att det snabbt förstör växlaren - sorry för felskrivningen... Alltså för tex GJPACW1V-20 räcker 3 kubik gott för att delta T är max 1 grad, dvs ett flöde på 10 kubik ger försumbart högre COP(<1%)...
Utloggad Poolnicke
« Svar #15 skrivet: februari 08, 2007, 21:29:07:07 »
Hmm, låter nog inte nöja mig med det här svaret. Rimligtvis så borde titanvärmeväxlaren vara otroligt mycket starkare än de pvc rör man använder för att koppla in värmepumpen. Dessutom så har jag alltid uppfattat att titan är en oerhört starkt osv.
Är ni inte bara överförsiktiga när det gäller titanvärmeväxlaren?
Hur är det med flödet? Om det nu är så viktigt att ha en bypasskoppling. Hur mäter man enklast flödet?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #16 skrivet: februari 08, 2007, 22:08:57:57 »
Hmmm.....
Flödesdiskussionen är intressant men jag tror att det avgörande är motståndet i kretsen och inte materialet typ titan eller dylikt i själva växlaren. Man vill ju som sagt ha så stort flöde som möjligt genom filtret för bästa möjliga rening.
Sen kan man väl tillåta sig att tycka att det inte är hela världen om slang eller rör ryker pga slitage, det är ju lite mer hanterliga utgifter än att byta växlare pga slitage....
Instämmer i Nickes undran, hur mäter man enklast flödet?
Verkar lite överkurs att jaga tag i en gammal fjärrvärmecentral med ultraljudsmätare för flödet som ngn gjort.
Att hållas med hinkar och stoppur känns som väldigt mycket vatten på fötterna och lite precision....
Så enkla flödesmätningsmetoder mottages tacksams !!
Hilsen
Housedad
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #17 skrivet: februari 08, 2007, 23:01:45:45 »
Spurte min VP-leverantør om dette med fløde og svaret jeg fikk var at de brukte en egenprodusert rørveksler og ikke plateveksler. Plateveklsere har klare begrensninger i gjennomstrømning, min påmonterte rørveksler kan fint ta hele flødet og jeg trenger derfor ikke by-pass.
« Svar #18 skrivet: februari 09, 2007, 08:23:17:17 »
Hej igen,
den här diskussionen tar inte slut i första taget ;)...
Hursomhelst, för att försöka bringa ordning i alla tingen:
1) Vi har numera en vattenmätare på maskinen som visar flödet, kommer finnas på alla våra maskiner framgent. Hittills indikerar flödesvakten om flödet är helt fel genom att bryta strömmen och varna.
2) Vi har en rörväxlare med titanrör(cirka 11 meter titanrör för 20-modellen) just av den anledningen.
3) Angående det rekommenderade flödet är det alltså tillräckligt högt för att få maximal COP utan att slita onödigt på växlaren. Klor och framförallt saltavlagringar är oerhört nedbrytande material och titanväxlaren är den dyraste delen på maskinen så varför sänka livslängden med ett jätteflöde om du ändå har maximalt COP? Självklart kan du köra 20 kubik genom filterna för att rena bra men sen har du en bypass in i växlaren.
Hoppas det blev lite klarare nu.. :)
Utloggad nippon
« Svar #19 skrivet: februari 11, 2007, 23:06:20:20 »
Vill klargöra en vanlig missuppfattning.
Ökat flöde är inte samma sak som ökat tryck. Visar manometern på filtret ett lågt tryck betyder det högt flöde inte tvärt om.
Att ett titanrör i en vp slits mer än ett PVC-rör beror på att det har en mycket mindre diameter, alltså en högre anläggningsyta räknat på vattenvolymen.
