Författare Ämne: Bästa sätt att koppla in VP till poolen  (läst 25325 gånger)
Utloggad nippon
SV: Bästa sätt att koppla in VP till poolen
« Svar #20 skrivet: februari 11, 2007, 23:17:02:02 »
Flödesmätare direkt på värmepumpen.
Tack för det Gullberg & Jansson!
Hoppas fler tillverkare tar efter.
Utloggad Poolnicke
« Svar #21 skrivet: februari 12, 2007, 07:21:20:20 »
Vill klargöra en vanlig missuppfattning.
Ökat flöde är inte samma sak som ökat tryck. Visar manometern på filtret ett lågt tryck betyder det högt flöde inte tvärt om.
Att ett titanrör i en vp slits mer än ett PVC-rör beror på att det har en mycket mindre diameter, alltså en högre anläggningsyta räknat på vattenvolymen.
Har kikat i min värmepump och röret verkar var ca 200 mm. Mao rejält större diameter än PVC-rören som ligger på 50 mm. Antar att det finns tunna rör i denna där köldmediet cirkulerar. Har  du någon bild på detta Marcus?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad crash
« Svar #22 skrivet: februari 12, 2007, 07:42:12:12 »
Längst ned i denna pdf så ser du principen för en rörvärmeväxlare: http://www.pahlen.com/images/varme/PB40-01S.pdf
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
« Svar #23 skrivet: februari 12, 2007, 16:57:08:08 »
Manometern visar det mottryck som skapas i ditt filter och röranläggning, skitig sand ger stort motstånd --> ger högt mottryck och litet föde.
Kopplar du in en värmepump så blir detta som en broms i flödet bortanför filtret vilket kommer att göra att din manometer visar ett högre tryck trots rent filter.
Det man vill är att ha så få bromsar i flödet som möjligt utöver sanden i filtret för att på så sätt få ut mesta möjliga rening.
Housedad
Utloggad nippon
« Svar #24 skrivet: februari 13, 2007, 01:45:16:16 »
Helt rätt Housedad.
Utloggad Marcus Gullberg
« Svar #25 skrivet: februari 15, 2007, 14:54:21:21 »
Sådär ser vår inte ut med skarvar och plaströr i mitten etc men hittade ingen annan bild...
Visst är det smala titanrör inne i växlaren så det blir ett högt tryck på dem som du säger eftersom röret är kanske 200 mm.
Mvh MG
