Författare Ämne: Byggprojekt 5*5m pool Skalblock  (läst 26115 gånger)
Utloggad Skalman
« skrivet: maj 03, 2016, 12:20:42:42 »
Hej jag är i full gång med att bygga en delvis markpool (ca halva under mark).
Poolen kommer ha lita udda form för att passa min tomt
5*5*1,5 m där ena kortsidan bara är 2,25 m
Bifogar bilder.
« Senast ändrad: maj 08, 2016, 17:42:55:55 av Skalman »
Utloggad Skalman
SV: Byggprojekt 5*5m pool Skalblock
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2016, 12:37:57:57 »
Efter grävandet så visade det sig finnas två stora stenar varav den ena va väldigt stor.
Utloggad Skalman
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2016, 19:40:49:49 »
Och nu va stenarna trasiga :)
Utloggad Skalman
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2016, 07:54:49:49 »
Ingen som kan upfinna lätta stenar ? :)
Nu är gropen färdig i alla fall.
Utloggad Skalman
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2016, 08:01:33:33 »
Kommer bli varmt idag i groppen.
Idag ska det i grus och sen byggas form för plattan.
Min ide är att ha 10 cm s100 eps under och sen armera med 6150 armeringsnär med två linjer 12 mm längdarmering i kanten.
Låter det som en bra ide ?
Jag kommer mura med skalblock. Ni andra som murat vilka block har ni köpt?
Jag funderar på Finjas Skalblock och Betonggjuteriet Fundablock. Erfarenheter?
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2016, 10:49:56:56 »
6150 nät för sprickarmering låter bra, gjut 10cm tjockt. 12mm järn i kanten brukar man inte lägga, det finns inga större laster att ta upp i kanten som det gör på ett hus. Däremot antar jag att det är en bra ide att låta L-formade järn sticka upp ur plattan för att fixera väggarna.
Utloggad Skalman
« Svar #6 skrivet: maj 04, 2016, 11:44:23:23 »
Jag formar med 220 mm reglar så det blir 12 cm betong av den anledningen. Kanske ska hoppa järnen i kanten då.
s100 eps räcker det?
Jag funderar på att sticka i väggarmeringar efter man har jämnat av plattan eller riskerar man att betongen inte fäster vid armeringen då?
Jag funderar även på att lägga en sväll-list mellan vägg och platta eller är det helt onödigt? Jag ska ha liner i poolen.
Utloggad Skalman
« Svar #7 skrivet: maj 05, 2016, 12:47:21:21 »
Jag antar att eps100 räcker till under plattan, av vad jag läst här på forumet.
Ingen som kan svara på om det duger att sticka i armering medans betongen är mjuk?
Anledningen till att jag undrar är att jag skulle vilja kunna raka av med en lång rätbräda.
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Byggprojekt 5*5m pool Skalblock eventuellt formade betongväggar
« Svar #8 skrivet: maj 06, 2016, 08:58:37:37 »
Hej!,
Trevligt med en till skalblocksbyggare!
Svällband behöver du inte. Konstruktionen kommer inte att bli tät på det viset att det skulle göra någon skillnad, men framför allt så skall du ju ha liner och då är det helt onödigt.
Att sticka upp järn
Min erfarenhet med att låta järnen med ändkrok sticka upp innan gjutning var att det krävde väldigt mycket tid för mätning för att få det hygglig bra. Det blev inte helt bra ändå på flera håll vilket gjorde det mycket arbetssamt att få dit stenarna. I synnerhet första lagret. Nu har jag lite högre väggar än normal ca 2meter så jag vågade inte chansa utan ville ha järnen fastgjutna i bottenplattan. Dessutom så kan det hända att hela den ena långsidan blir utan motfyllnad. Har tjockare platta längst ut (30cm) och samlare mot mitten (15cm).
Skulle jag gjort om poolen igen och inte haft riktigt så höga väggar så skulle jag sett till så att plattan var superplan (för att slippa kila under för att få första lagret i våg) och satt järn i efterhand med kemankare. Skall du inte ha poolen helt fristående utan mottryck utifrån så ställer det ju mindre krav på kantjärn och tjocklek på plattan. Du hittar länkar till Finjas konstruktionsritning för 2m hög gödselbrunn som jag har använt. Kraven är mindre för lägre mur, men principen är den samma. Mer ritningar för andra höjder o info finns på Finjas hemsida.
Lycka till!
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Skalman
« Svar #9 skrivet: maj 06, 2016, 10:17:08:08 »
Tack för dina tipps MTQ.
Jag har ju bara 12 cm i kanten. Jag hade hoppats att någon skulle säga att jag slapp att gjuta med upstick.
Vad är det för kemankare hur fungerar det?
Att trycka i armering i efterhand är ingen bra ide?
