Författare Ämne: Tätning lamphus - Casco Marin & Teknik eller Sikaflex?  (läst 8997 gånger)
Utloggad towrse
« skrivet: april 25, 2016, 18:54:26:26 »
Tjena. Har en Palmyra pool där jag behöver täta inne själva lamphuset. Poolen är tömd och jag funderar runt vilket tätningsmedel som är lämpligast. Kör klor i poolen och själva tätningen kommer alltså vara inne i lamphuset och stå under vatten.
Fungerar vanligt silikon eller finns det något bättre? Har köpt in Casco Marin & Teknik http://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=163&p=1185 men tänkte kolla här på forumet innan jag drar på det.
Har även kikat på Sikaflex som verkar vara riktigt hållbart. http://www.clasohlson.com/se/Sikaflex-291i/Pr341033002. Någon som har erfarenhet av Sikaflex i pool och liknande typ av tätning?
Tacksam för åsikter....
mvh
Tomas
« Senast ändrad: april 25, 2016, 20:44:19:19 av towrse »
Utloggad Stroker
SV: Tätning lamphus - Casco Marin & Teknik?
« Svar #1 skrivet: april 25, 2016, 19:07:59:59 »
Har nyligen dragit på en tätning av min lampa som läckt in några droppar. Kollade runt och fastnade för Bison Polymax so jag köpte på Harald Nyborg..http://www.harald-nyborg.se/bison-polymax-300ml.html om det funkar får tiden utvisa :)
Utloggad towrse
« Svar #2 skrivet: april 25, 2016, 20:42:45:45 »
Tackar för tipset. Har även kikat på Sikaflex som verkar vara riktigt hållbart. http://www.clasohlson.com/se/Sikaflex-291i/Pr341033002. Någon som har erfarenhet av Sikaflex i pool och liknande typ av tätning?
mvh
Tomas
Utloggad Blade_997
SV: Tätning lamphus - Casco Marin & Teknik eller Sikaflex?
« Svar #3 skrivet: april 26, 2016, 05:45:04:04 »
ingen erfarenhet av hur det är att använda på pool, men sikaflex sitter hårt som bara den sen ifall du ska ha loss nånting, som fog går det, men pressar du det mellan nåt så ganska säkert får du inte loss det sen utan att nåt är sönder...
casco marin testa vi i tiderna då jag studera, (20 år sen  :D) och det var väldigt hållbart även fast det var genomblött..men om du ska bara ha tätat, varför tar du nåt med limförmåga och inget "vanligt" tätningsmedel? nåt silikonbaserat?
bara lita tankar på morgonkvisten  >rulla<
Utloggad towrse
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2016, 20:24:24:24 »
Ska snarare lägga det som en fog faktiskt. Problemet i lamphuset är egentligen att själva poolplåten ligger mot vattnet mellan två packningar och därför har börjat rostat trots zinkning. Behöver något som tätar som en fog mellan packningarna ner mot plåten, helt utan press.
Fundersam på att Marin/Teknik och Sikaflex fungerar i pool överhuvudtaget men det verkar vara andra som använt det tidigare.
mvh
Tomas
Utloggad Stroker
« Svar #5 skrivet: maj 03, 2016, 06:44:52:52 »
Sikaflex finns i flera olika former och förblir (marin teknik en av dom ja) mjukt även i saltvatten. Jag har nämligen använt det mesta till att täta min solfångare och inget är bättre eller sämre än något annat i den serien. När det gäller solfångare så handlar det bara om att få fyllt kanalen en bit vilket visat sig vara svårare. Min lampa som jag smetat på Bison på tror jag blir tätt det med och samma sak där. Det är mjukt och sitter bra på både glaset och det rostfria. Att däremot få isär två ytor utan att skada dem blir problem.. men det är ju inte meningen heller.Sikaflex VET jag funkar men det är svart och Bison genomskinligt vilket passar bättre på just min lampa men jag hade i ditt fall satsat på sikaflexen. Marinvarianten är säkert perfekt..
Utloggad Stroker
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2016, 12:07:56:56 »
Mitt Bison lim var inget bra..Testar sikaflexen istället..
Stigvonp
Stigvonp
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2016, 11:16:24:24 »
Hej där.
Hur gick det med tätandet av lamphuset? Vad använde du till slut och blev det bra?
Jag har också läckande lampa så jag är mycket tacksam för svar. <help>
Mvh / Stig
Utloggad Stroker
« Svar #8 skrivet: juli 09, 2016, 10:31:23:23 »
Sikaflex Vanlig svart som inte stelnar helt. Har inte kommit in mer vatten i lampan :) så det verkar funka bra Sitter bra på glaset och även på det rostfria lamphuset.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: juli 16, 2016, 09:58:36:36 »
Det intressanta är ju hur det övertid tål kemikalierna man använder i vattnet, återkopplar om några år för att kolla läget då.!
