Författare Ämne: Polyetenslang från pool till pump  (läst 4552 gånger)
Utloggad Solbacka
« skrivet: april 19, 2016, 22:49:59:59 »
Jag är ny på forumet och har nu sökt igenom en massa trådar utan att finna det jag söker. Min fundering är att slangen (som jag har fått medskickad från Folkpool) som ska gå till och från poolen och till pumpen är omöjlig att böja. Min tanke är att ha pump och filter i ett "teknikhus" och att slangarna till och från poolen ska komma upp underifrån inne i "teknikhuset". Jag behöver få råd och tips på var det är bäst att sätta en koppling till en mjukare och mera flexibel slang som jag kan koppla till pumpen. Kan man helt enkelt sätta den kopplingen precis inne i teknikhuset?
Tack på förhand
SV: Polyetenslang från pool till pump
« Svar #1 skrivet: april 19, 2016, 22:59:21:21 »
Du har fått en pem-slang som är lämplig att gräva ner. Svart med blått streck på. I pumprummet går du över till mjuk pvcslang eller hårda pvcrör som limmas. På pemslangen använder du en klämkoppling med övergång till vad som nu passar din installation.
« Svar #2 skrivet: april 20, 2016, 00:01:20:20 »
Jag tror att svaren du söker finns i min, Mathias, och je´s byggtrådar. Även om du inte behöver göra exakt som någon av oss, men lösningen finns där.
Utloggad Solbacka
« Svar #3 skrivet: april 20, 2016, 08:31:35:35 »
Tack för svaren
