Författare Ämne: Vart/hur tycker ni jag sätter tekniken?  (läst 4393 gånger)
Utloggad Mg29
« skrivet: april 17, 2016, 12:26:09:09 »
Snart är det äntligen dags att slutföra projektet som inleddes förra sommaren. Har ett thermo-bygge som är gjutet och klar. Så fort tjälen släpper är det dags för trappa, altan, liner...
...och teknikrummet. Har förberett en håla på 2x4m bakom ena kortsidan där jag hade tänkt sätta allting.
Men samtidigt har vi just nu blåst ut hela källaren och bilat ur och ersatt avlopp mm.
Och det vore väldigt enkelt att lägga en förbindelse från detta utrymme till pannrummet, det handlar om ca 10 meter. Eftersom vi inte gjutit igen avloppen ännu, och rörfirman inte dragit klart värme och vatten, så finns ju alla chanser att koppla in det där nere istället.
Är därför nyfiken på hur ni andra skulle ha resonerat? Finns det någon egentlig anledning till att jag INTE skulle dra in allt nere i källaren? Utrymmet under altanen kommer jag behålla oavsett eftersom jag har dräneringsbrunnen där.
//Mikael
SV: Vart/hur tycker ni jag sätter tekniken?
« Svar #1 skrivet: april 17, 2016, 12:37:54:54 »
Jag skulle montera prylarna frostfritt om jag kunde. Du har ju möjliget att lägga ett 110rör som dränering av detta utrymme också => kan göras vattensäkert.
Utloggad Mg29
« Svar #2 skrivet: april 17, 2016, 14:43:16:16 »
Tack Mathias! Jag hittar själv inga argument för varför det INTE skulle placeras i vår källare annat än att det blir lite längre rördragning men det kan väl knappast ha betydelse?
Har en ny golvbrunn bara någon meter ifrån där filter och pump kommer stå, men kanske borde jag dra upp en 75 mm för fast installation. Visst går det annars bra att bara sätta ner en slang i golvbrunnen när man ska backspola?
« Svar #3 skrivet: april 17, 2016, 15:05:12:12 »
Nej en normal golvbrunn sväljer inte det flödet - du får översvämning. Nu har vi visserligen lite större pump än dig antagligen (1.1 kW pump), men inte ens en 75 mm avloppsledning sväljer. Vi kopplade först in vår returspolning på ett avstick till vår 75 mm ledning som servar golvbrunnarna, men det fungerade inte. Illaluktande luft blåstes upp genom vattenlåsen i golvbrunnarna när vi körde backspolning. Det tycks fodras 110 mm för att svälja det flödet.
Utloggad j-t
« Svar #4 skrivet: april 17, 2016, 15:45:09:09 »
Som Erica skriver så sväljer inte en vanlig golvbrunn allt, den tar någonstans mellan 0,8-1,8 l/min (2,88-6,48 kubik/h), så du behöver ett 110 mm utlopp och antingen flera golvbrunnar i rummet eller en kombination av andra alternativ och golvbrunn.
Själv valde jag källaren och med en extra dränkbar pump samt ett vanlig golvavlopp, så känner jag mig trygg med de potentiella riskerna. Dock så har jag en 110mm avloppsstam i samma rum som jag backspolar direkt ned i samt den dränkbara pumpen har sitt utlopp i, kopplat in mig med ett T stycke var till dessa funktioner.
Utloggad Mg29
« Svar #5 skrivet: april 27, 2016, 21:00:30:30 »
Bestämde mig för att all teknik får hamna nere i pannrummet och vilken grym tajming för dagen efter gjöts de nya avloppen igen och det var i sista sekunden jag alltså hann dra upp en 110:s stam där sandfiltret ska stå.
Tack och bock!
