Författare Ämne: Frågor om ovanmarkspool och bestway poolvärmare  (läst 10537 gånger)
Utloggad SNICA76
« skrivet: april 14, 2016, 20:39:08:08 »
Hejsan !
Jag har köpt mig en Azuro 360 basic ovanmarkspool. Jag har idag tagit bort all gräs och grävt ner cirka 5cm så att poolen och ett trädäck får plats.
Imorgon tänkte jag mig lägga stenmjöl direkt på jorden och inte padda utan försöka dra en planka så att det blir våg. Läste att andra gjort det här på forumet. Hoppas på att jag också får till det. Tänkte sedan köpa byggmaxs Cellplast xs80 och lägga under poolen och tejpa med silvertejp (hoppas det funkar) och därefter lägger jag poolduken på cellplasten och därefter bygger jag upp poolen. Har ni tips o ideer hojta till :-) Jag är nybörjare och tar åt mig all tips !!
Men nu till min stora fråga. Då jag inte har den stora pengarna så tänkte jag köpa en Bestway poolvärmare som jag tänkte koppla in till poolen. Hade en lay-z-spa tidigare med en liknanade poolvärmare som värmde upp 1000l. till 40 grader. Nu hoppas jag på 29 grader.. Är det någon som använt en sådan poolvärmare? jag vet att det kommer dra lite mer el, men det är jag beredd på.... Funkar den isåfall ???
Hälsningar
Crille
SV: Frågor om ovanmarkspool och bestway poolvärmare
« Svar #1 skrivet: april 14, 2016, 22:24:08:08 »
Ja visst fungerar en elvärmare - de är ganska "basic" och brukar fungera bra om man bara ser till att de inte går torra. Som du säger, de drar mer el än en värmepump. Hur långt värmen sedan räcker beror ju på hur mycket värme som försvinner till omgivningen. För att hålla nere den mängd värme du tappar så är A och O att du täcker över poolen så fort som ni inte badar. Värmen försvinner mest från ytan. Vill du ytterligare minska värmeförlusterna så kan du isolera poolen. Och givetvis spelar omgivningstemperaturen stor roll. Skulle du köra igång din värmare nu så lär den inte räcka för att få din pool så varm som du vill ha den.
Vi har en elvärmare (15 kW) som tillskottsvärme som vi kopplar in lite då och då när det behövs lite extra värme. Själva elpatronen på sådana kan gå sönder efter några år, annars är de så pass enkla att det inte är så mycket som kan krångla.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: april 22, 2016, 16:39:43:43 »
Du lär lägga markduk på jorden och stenmjöl ovanpå, annars trycks det bara ner.
