Författare Ämne: Good reading  (läst 3195 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Good reading
« Svar #1 skrivet: april 13, 2016, 14:25:51:51 »
Förlåt en pundig fråga, men vad var det nya här egentligen? Har inte alla noterat det som beskrivs här om man bemödat sig med att rikta om sina inloppsmunstycken?
Vad är det gamla sättet att bygga in och utlopp på, om detta är det nya?
SV: Good reading
« Svar #2 skrivet: april 13, 2016, 14:36:14:14 »
Det gamla sättet är som en jobbarkompis till mig beskrev det hur det var hos hans kompis. Inloppet i stegen (ena röret i stegen) och sedan bräddavloppet ca 50 cm därifrån. Det var ingen bra cirkulation i den poolen...
Vad gäller cirkulation och hur man ska göra har ju dryftats ett flertal gånger under de åren jag härjat här på forumet. Alla är saliga i sin tro  :D vad som fungerar bäst. Jag tycker att jag har det ganska bra i alla fall. Jag har något slags utfällningar en bit bort på botten som skulle kunna vara en dead spot, men säker är jag inte. Mitt ena inlopp är riktat neråt så mycket det går, och rör alltså om vattnet på botten. Det andra är riktat åt sidan och rör om ytvattnet i en cirkel, så att det mesta skräpet åker runt och sugs ut i bräddavloppet.
Men det är väl bra att det kommer fler som funderar och beskriver vad de har kommit fram till.
SV: Good reading
« Svar #3 skrivet: april 15, 2016, 23:11:21:21 »
Lösningar som nämndes i artikeln med inlopp i poolbotten har jag sett i publika pooler men aldrig i någon privatpool. Det blir dyrare att bygga och inte minst betydligt svårare om man måste justera eller reparera något. Sedan finns det ju också en säkerhetsaspekt: får du en läcka på cirkulationssystemet får du, om du inte har väl fungerande backventiler, samma problem som med bottenavlopp: hela poolvolymen kan tömmas ut vid t.ex. ett rörbrott. Självklart får du några mer eller mindre döda punkter hur du än sätter dina munstycken. I en rektangulär pool så vill det alltid lägga sig mera skräp i hörnen. Idealiskt ut den synpunkten vore väl en rund pool men då får du andra nackdelar, framför allt kortare simsträcka för en viss vattenvolym i poolen. Badar man mycket så rör ju själva badandet också om vattnet och motverkar att allt skräp lägger sig på en viss punkt.
SV: Good reading
« Svar #4 skrivet: april 16, 2016, 05:58:53:53 »
Det jag tyckte var intressantast och även praktiskt genomförbart var ett inloppsmunstycke under skimmern riktadt nedåt. Det skulle hjälpa till att lyfta det skräp som samlas under de vanliga inloppen.
