Författare Ämne: Timerlösning  (läst 25287 gånger)
Utloggad Hans_L
Timerlösning
« skrivet: april 12, 2016, 22:16:31:31 »
Hallå alla!
Behöver lite hjälp med hur jag ska lösa ett litet problem.
Vet inte om det är rätt forumdel.
Jag har ett vanligt sandfilter samt en brillix vp.
Problemet är hur jag ska lösa eldelen, närmare bestämt hur jag ska stänga av all el när vi badar.
I den bästa av världar skulle jag vilja ha en knapp i närheten av poolstegen. När man trycker på den vill jag att all el ska stängas av i tex en timme och sen slås på igen.
Samtidigt vill jag att pumpens och vp:ns timer ska fortsätta gå så inte den tiden hamnar fel när jag stänger av elen.
Jag en en kabel från centralen i garaget ut till poolen.
Finns det en sån lösning? Självklart ska en elektriker installera allt men vill veta vad jag vill ha innan jag ringer en sån :)
Tänker mig att ett tidrelä i centralen kan agera timer för pump och vp? Då är det "bara" avstängningen kvar? Eller?
Sen funderar jag på om pumpen och vp kan gå på samma timer eller om dom bör ha olika?
Tacksam för alla tips!
/Hans
Utloggad Dimitris76
SV: Timerlösning
« Svar #1 skrivet: april 12, 2016, 22:51:27:27 »
Låter väldigt enkelt. Jag ritar en skrets imorgon och postar det här.
/Dimi
SV: Timerlösning
« Svar #2 skrivet: april 12, 2016, 23:21:05:05 »
Är det så smart att stänga av all el ? Du har då ingen vattenrening medan ni badar, ej heller någon värme. Poolbelysningen fungerar inte. Varför vill du ha det så ? Om dina installationer är korrekt gjorda skall ju inte elen i sig utgöra någon säkerhetsrisk. Om de inte är det... tja då är ju den lösningen ingen fullgod hjälp heller - badar ni lite för länge kommer ju strömmen tillbaka. En timerlösning går naturligtvis lätt att koppla ihop, men skall den inte i sig vara farlig får du ju bara ha t.ex. 12 V till din tryckknapp - annars innebär en knapp vid poolstegen en risk i sig själv. Står pump eller annat för nära poolen ur säkerhetssynpunkt ? Kör du saltvatten ?
  • Antal inlägg: 5908
SV: Timerlösning
« Svar #3 skrivet: april 13, 2016, 07:13:30:30 »
Dessutom, stänger du av cirkulationen när ni badar så fungerar ju inte ytvattenreningen när den som bäst behövs, ni kommer att få gräs, löv, flugor och annat som istället för att åka ut till reningen lägger sig på botten och måste dammsugas upp.
Jag är också nyfiken på varför du vill kunna stänga av när ni badar, har nog aldrig hört talas om det tidigare.
Utloggad Dimitris76
SV: Timerlösning
« Svar #4 skrivet: april 13, 2016, 09:31:19:19 »
Alla kommentaren är spot on!
Vill du bara stänga av uppvärmingen och låta cirkulationspumpen på?
/Dimi
Utloggad Rasmus
SV: Timerlösning
« Svar #5 skrivet: april 13, 2016, 10:14:44:44 »
Håller helt med Rickard
Jag har Timer på Värmepumpen (i själva pumpen) som stänger ner sig 21:30 sedan stänger cirkulationen 22:00
Skall man sedan ta ett nattbad så åker all smuts från breddavloppet ut i poolen igen.
Jag kommer därför att installera en lösning tvärtemot din, dvs att kunna köra cirkulationen en timme. >rulla<
PP-Pool 3,5x7 från SöderroGård.
GullbergJansson PACW1V-15
http://poolbygget.wordpress.com/
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #6 skrivet: april 13, 2016, 11:02:35:35 »
Enda anledningen till att jag vill slå från elen är pga säkerheten. Jag har jordfelsbrytare och allt kommer vara riktigt installerat. Det är egentligen "hängslen och livrem". Säger man så i resten av Sverige också eller är det bara i dalarna?
Har en vanlig intex ovanmark och pump och vp står bara ca två meter ifrån.
Har dessutom ingen skimmer så skiten hamnar på botten ändå ;)
Men jag kanske oroar mig i onödan?
Utloggad Rasmus
SV: Timerlösning
« Svar #7 skrivet: april 13, 2016, 11:14:34:34 »
Värmepumpar är ju tänkta att kunna stå i regn och rusk, så om du inte har gjort någon skum installation så skall det inte vara någon fara att den står nära och kan få vatten på sig
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #8 skrivet: april 13, 2016, 12:28:19:19 »
Den är inte installerad än men det är svågern som ska göra det och han är elektriker så det bör ju bli riktigt gjort.
Har eventuellt tänkt att spänna upp en presenning mellan pump och vp för att undvika att ungarna skvätter ner dom.
SV: Timerlösning
« Svar #9 skrivet: april 13, 2016, 14:29:13:13 »
Så har jag. Normalt kör jag 30 min i stöten, alltså på 30 min, av 30 min o.s.v. utom mitt på dagen då jag kör ca 3 tim (tror jag) konstant. Men jag har satt upp en timer så att jag kan tvångsköra den i 3 timmar via trådlös knapp på väggen. Finns beskrivet i min byggtråd. Den trådlösa knappen sköter även belysningen.
Vad gäller TS problem så får inte grejerna stå så nära poolen. Kolla föreskrifterna så hittar du på vilka avstånd det ska installeras.
