Författare Ämne: Timerlösning  (läst 25712 gånger)
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #10 skrivet: april 13, 2016, 15:36:21:21 »
Vart hittar jag dom föreskrifterna?
SV: Timerlösning
« Svar #11 skrivet: april 13, 2016, 18:18:08:08 »
Det här är gamla föreskrifter, men jag tror inte att den delen som behandlar bassänger har förändrats något. Kolla från sidan 147 och framåt. Ska du ha nyare måste du nog köpa dem.
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/aldre-foreskrifter/1999-5.pdf
Erica (som har en man som jobbar med besiktning av elanläggningar) kan förhoppningsvis svara på vad som har ändrats.
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #12 skrivet: april 13, 2016, 20:42:25:25 »
Det var mycket av den texten jag inte förstod men om jag har förstått det rätt så är det så här:
område 0 är poolens insida
område 1 är 2 meter utanför poolen och område 3 är 1.5 meter utanför område 2. Alltså 3.5 meter från poolen. Har jag rätt så långt?
Sen står det så här:
"Kopplingsutrustning tillåts inte i område 1 och 2.
702.55 Annan elektrisk materiel
I område 0 och 1 får finnas endast fast monterad materiel som är speciellt avsedd för användning i och vid simbassänger (t.ex. undervattensarmaturer och pumpar)."
Alltså får pump och vp stå inom två meter men själva installationen får inte det?
SV: Timerlösning
« Svar #13 skrivet: april 13, 2016, 22:44:21:21 »
Vad det gäller ändringar mellan de länkade föreskrifterna och dagens: stora skillnader rent bokstavsmässigt, det mesta har flyttats från föreskrifterna till olika standarder som refereras till i föreskrifterna o.s.v. ,, men det är mest "administrativa" skillnader, inte så stora skillnader vad det gäller det praktiska utförandet i verkligheten.
Nej det stämmer inte. Var hittar du t.ex. en värmepump som är avsedd för undervattensbruk eller för att sitta alldeles vid vattnet ? För komponenter som skall vara godkända för bruk direkt i poolen eller intill poolen gäller krav på drift med max. 12 V spänning vid växelström. Undervattensbelysningar som går på nätspänning finns i vissa länder, men är absolut inte tillåtna i Sverige, oberoende av kapslingsgrad och oberoende av att man har jordfelsbrytare enligt föreskrifterna. Poolpumpar till ovanmarkspooler är ett speciellt kapitel, de är normalt stickproppsanslutna och får inte finnas inom område 0 eller 1. Trots detta säljs massor av billiga ovanmarkspooler med sådana lösningar. Vad det gäller krav för transportabla / tillfälliga pooler så har det blivit en väldig röra, och föreskrifterna och deras tillämpning behöver ses över. Konstruktioner som inte fyller kraven borde inte få säljas. De slangsatser som följer med är oftast för korta för att man skall kunna få ut pumpen ur närzonen.
Ja det är rätt uppfattat. Det finns dock även en höjdgräns - är du mer än 2.5 m över poolen / golvet (eller trampolinen alt. startpallen om du skulle ha en sådan) så är det utanför zonerna. Det betyder att med tillräcklig takhöjd kan du t.ex. ha takarmaturer för nätspänning i ett poolrum för en inomhuspool. Du måste ha armaturer som är klassade för våtrum, men något krav på 12 V matning finns inte.
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #14 skrivet: april 14, 2016, 05:55:16:16 »
Tack för det erica!
Varför får dom inte vara nära poolen? Är det för att det är stor risk att det blir farligt för dom som badar eller är det någon annan anledning?
SV: Timerlösning
« Svar #15 skrivet: april 14, 2016, 08:16:15:15 »
Ja skälet är elsäkerheten. Blöta människor är väldigt riskutsatta vid elolycksfall - torr hud leder inte ström så bra, våt hud gör det. Risken för överslag i apparater ökar starkt om det skulle komma in vatten. Det skall absolut inte vara möjligt att t.ex. ligga i poolen och samtidigt vidröra någon elektrisk apparat med undantag för t.ex. undervattensbelysning som drivs med 12 V via skyddstransformator (12 V anses ofarligt även om man är blöt).
Det som gör den stora skillnaden på våt och torr är just övergångsresistansen i huden. Däremot leder poolvattnet oftast inte el så bra - scener som man ser på filmer att någon slänger en lampa i en pool och alla i vattnet dör av elchock är just filmscener. Undantaget är saltvattenspooler, där leder även själva poolvattnet ström mycket bra.
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #16 skrivet: april 14, 2016, 09:31:10:10 »
Då tolkar jag det som att det är ok att pump och vp står nära så länge det inte är någon i poolen. Stänger man sen av all el innan man går i så är alltså problemet löst?!
Det är inte optimalt men jag ser hellre att vi badar säkert än att ha filtrering vid bad :)
Sätter jag alla kontakter, dosor osv en bra bit över vattenytan så klarar vi oss även om poolen skulle spricka medan vi badar.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Timerlösning
« Svar #17 skrivet: april 14, 2016, 10:15:41:41 »
Det kanske är säkert, men inte i enlighet med regelverket.
Och det kommer alldeles säkert att glömmas bort någon gång.
Sen kan man kanske tycka att både jordfelsbrytare och säkerhetszoner är lite kaka på kaka.
I ett kök eller badrum t.ex. är det Ok med 230 V uttag och belysningar om man har jordfelsbrytare...
I vart fall när vi renoverade vårt kök och badrum för XX år sedan.
SV: Timerlösning
« Svar #18 skrivet: april 14, 2016, 10:18:18:18 »
Inte i motsvarande zoner. Zonerna har lite olika storlek om det är badrum eller bassäng, men ung. samma regler.
Utloggad j-t
SV: Timerlösning
« Svar #19 skrivet: april 14, 2016, 11:41:12:12 »
Information och bilder finns i elboken på sida 341 och 344
Tabellen för IP klassning och de olika zonerna finns på sidan 358
http://www.elko.se/getfile.php/Filer/Kataloger%20Broschyrer%20Nyhetsblad/Elboken2015_web.pdf
Badrum
Pool
Zoner
