Författare Ämne: Timerlösning  (läst 25730 gånger)
SV: Timerlösning
« Svar #20 skrivet: april 14, 2016, 18:51:40:40 »
Då tolkar jag det som att det är ok att pump och vp står nära så länge det inte är någon i poolen. Stänger man sen av all el innan man går i så är alltså problemet löst?!
Det är inte optimalt men jag ser hellre att vi badar säkert än att ha filtrering vid bad :)
Sätter jag alla kontakter, dosor osv en bra bit över vattenytan så klarar vi oss även om poolen skulle spricka medan vi badar.
Nej den tolkningen lär inte vara värd det minsta om det händer något eller om det görs en besiktning av din anläggning. Föreskrifterna gäller hur du får installera dina apparater i förhållande till poolen, inte hur du får lov att bada... En egenpåhittad regel har inget som helst värde i de sammanhangen. Poolen måste vara säker ut elsäkerhetssynpunkt och uppfylla regelverket, oavsett om någon badar eller inte, Någon skulle ju dessutom kunna ramla i poolen oplanerat. Eller du kanske säljer huset till någon med andra badvanor ? Av sådana skäl så godkänns aldrig några undantag från föreskrifterna om det baseras  på användningssätt eller liknande. Det enda undantag som i praktiken godkänns är för bottenrengörare som används endast när bassängen inte används för bad, den är då inte begränsad till 12 V spänning. Endast SEK får tolka föreskrifterna i tvistesammanhang. Egentolkningar skall inte göra sig besvär. Gör en korrekt och säker installation från början. Det är både svårt och dyrbart att i efterhand rätta till missar som lätt kunde ha undvikits m man bara följt det regelverk som finns.
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #21 skrivet: april 15, 2016, 00:23:09:09 »
Du har självklart rätt i allt du säger Erica. och ni andra :)
Försöker bara hitta alla kryphål som finns för att min plan från början ska vara ok. Men självklart ska det vara säkert och riktigt! Inte tal om annat!
Men visar inte j-ts bild och dom föreskrifter som Erik postade olika med område två? Eller förstod jag fel på Eriks. Område 2 är 2-3.5 meter utanför poolen eller allt utanför 3.5 meter?
Om J-ts visar rätt så är det ju inga problem alls, Intex slangar är ju 3 meter så då borde det ju vara ok??
SV: Timerlösning
« Svar #22 skrivet: april 15, 2016, 07:09:48:48 »
Nej, det är exakt samma bilder. Kolla sidan 149 i gamla föreskrifterna.
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #23 skrivet: april 15, 2016, 08:28:51:51 »
Ok så om jag tolkar det rätt den här gången så är det alltså ok att både vp och pump står mer än två meter från poolen och att all installation är på samma avstånd?
SV: Timerlösning
« Svar #24 skrivet: april 15, 2016, 11:04:58:58 »
Du får inte ha något som är på 230 V inom zonerna. Allt ska vara minst 3,5 m från poolen.
Utloggad Dimitris76
SV: Timerlösning
« Svar #25 skrivet: april 15, 2016, 12:02:25:25 »
Jag har det svårt att förstå vad är meningen med denna diskussion. Vill du inte ha 230V AC (VP och pump) inom 3m radius då är det bara att förlänga rör/slangarna.
Det låter mycket enklare och korrekt än alla andra timerbaserade lösningar som du tänker.
/Dimi
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #26 skrivet: april 15, 2016, 12:08:04:04 »
Hmm nu känner jag mig extremt trög som inte fattat det än ;)
Så allt måste vara på minst 3.5 meter. Ja då får jag helt enkelt ta och planera om alltihop.
Nån som vet hur man kan skarva två intexslangar?
Men är det inte jävligt konstigt att det får säljas grejjor som inte går att använda på ett tillåtet sätt? Än värre är det ju med standardpumparna till alla intexliknande pooler. Dom är ju nästan i område 0!
Utloggad Dimitris76
SV: Timerlösning
« Svar #27 skrivet: april 15, 2016, 12:49:09:09 »
Här hittar man slangskarv http://www.poolklor.com/kopplingar-c-27.html?page=4&sort=2a&osCsid=f2666a4438f8c310d3fdfe06638f8aa6
Fast jag såg såna även lokalt på Haraldnyborgbutiken, biltema eller Jula.
/Dimi
SV: Timerlösning
« Svar #28 skrivet: april 15, 2016, 13:13:15:15 »
Ja, och det har påtalats i det här forumet en väldans massa gånger. Tyvärr en väldigt liten skara som blir medvetna om det den här vägen bara.
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #29 skrivet: april 15, 2016, 13:16:53:53 »
Får kolla länken sen. Annars får jag prata med nån lokal rörbutik så ordnar nog det sig.
Precis varit ute och kikat på poolplatsen och det går att göra om staketet så man hamnar på över 4 meter så det ska nog gå bra det här :)
Tack så mycket för hjälpen!
