Författare Ämne: Timerlösning  (läst 25747 gånger)
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #30 skrivet: april 15, 2016, 13:19:15:15 »
Erik. Jo även jag har läst det på ett par ställen men tyvärr inte engagerat mig mer än så.
Borde ju vara olagligt tycker man.
Men nu vet iaf jag hur det ska vara, även om det tog sin tid :)
SV: Timerlösning
« Svar #31 skrivet: april 15, 2016, 14:35:02:02 »
Dammbutiken har all möjliga kopplingar också.
SV: Timerlösning
« Svar #32 skrivet: april 15, 2016, 17:45:26:26 »
Du får inte ha något som är på 230 V inom zonerna. Allt ska vara minst 3,5 m från poolen.
Nej riktigt så strikt är det inte. Problemet med utrustningar till småpooler är att de är stickproppsanslutna, alltså inte fast installerade. FAST installerad elmateriel för 230 V får visserligen inte förekomma inom zon 0 eller 1 heller, men väl i zon 2, alltså 2 m från poolen, förutsatt att den har tillräcklig kapslingsklass och skyddas av jordfelsbrytare. Men som redan sagts, det är mycket märkligt att man säljer super-budget-pooler med reningsverk som absolut inte uppfyller kraven, om man inte bygger om dem, förlänger slangar o.s.v. Jag såg t.o.m. en modell där utrustningen hängde fast i poolsargen... kan ju ha varit något hemimporterat förstås.
Utanför zon 2, alltså mer än 3.5 m från poolen, så gäller inte särskilda "pool-regler", men väl de allmänna reglerna för installationer i det fria om det är en utomhuspool. Det innebär bl.a. krav på tillräcklig kapslingsgrad och att matningen sker via jordfelsbrytare om det finns några uttag.
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #33 skrivet: april 15, 2016, 20:45:39:39 »
Erica bara för att förtydliga och för å se om jag verkligen har fattat rätt den här gången:
Min vp, en brillix 100 som jag antar att det är fast anslutning på (har inte kollat på det än) får stå närmare än 3.5 meter men inte närmare än två meter.
Min pump som har stickpropp måste stå minst 3.5 meter från poolen.
Alla kopplingsdosor och uttag osv måste vara minst 3.5 meter ifrån.
Alla kopplingar osv måste givetvis vara riktigt kapslade och skyddade och vara riktigt installerat.
Korrekt?
Nåt mer jag bör tänka på elker har glömt?
SV: Timerlösning
« Svar #34 skrivet: april 15, 2016, 20:55:18:18 »
Erica har helt rätt. Jag utryckte mig alldeles för generellt bara för att förenkla. Fast installation (t.ex. kabel, kopplingsdosor, lampor m.m.) som har rätt kapslingsklass får finnas i de zonerna, men uttag och stickproppar får inte finnas. Och eftersom de sakerna du hade var anslutna med stickpropp så utryckte jag mig generellt. Förlåt för det.
SV: Timerlösning
« Svar #35 skrivet: april 15, 2016, 22:07:29:29 »
Uttag och strömställare är i sig tillåtna inom zon 2, men förbjudna inom zonerna 0 och 1. Sedan blir det en geggig gråzon vad det gäller pumpen om den har stickpropp och där får man väga in mer än bestämmelsernas bokstav och även tänka på att föreskrifterna generellt använder "god elsäkerhetspraxis" som referens. Om du ställer din poolpump inom zon 2 och sätter ett fast installerat och korrekt klassat vägguttag strax intill den så har du ett annat läge än om du drar fram en skarvsladd för att mata pumpen. Att just din poolpump har 3 m slangar är nog med en uträkning att kunna klara kravet. Men det finns gott om poolpumpar till småpooler med bara korta slangar där de tydligen tänkt sig att sakerna skall stå invid poolväggen (ovanmarkspooler). Man ser på i många villaträdgårdar lösningar med en poolpump direkt intill en budgetpool, sedan en skarvsladd in till huset eller till garaget för elmatningen. Detta är direkt farligt och helt otillåtet. Inom zon 0 och 1 gäller 12 V för i princip allting och poolpumpar som matas med så låg spänning kan endast fungera för rena leksakspooler. Skarvsladdar och liknande hör inte hemma i ett poolområde över huvud taget. Ha inga lösa kablar med 220 V i poolområdet ens tillfälligt. Det räcker med en liten skada på isoleringen så har du en dödsfälla. Zon 2 tillåter uttag, men med restriktioner: jordfelsbrytare krävs och golvuttag är förbjudna, plus att uttagen skall vara IP44 eller bättre. Och uttagen får ju absolut inte användas till att mata ström in mot poolen till något som man placerar i zon 1, t.ex. en TV eller stereo.
För små pooler i bostäder finns ett undantag som kan minska avståndet till 1.5 m i stället för 2 m i vissa fall.
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #36 skrivet: april 15, 2016, 22:30:04:04 »
Men som du skriver nu Erica låter det nästan som att jag kan ha mina grejer i zon 2.
Så här är mina förutsätningar:
Kabel nedgrävd från central i garaget som är skyddad med jordfelsbrytare.
Det som ska drivas är som sagt en pump och en vp, inget annat!
pump har stickpropp, kommer montera ett ordentligt uttag på staketet 1 meter upp i luften. Uttaget kommer vara rätt ipklass.
vp ANTAR jag är fast installation (är inte säker). Någon som läser detta bör väl ha en brillix och kan svarar på om den har stickpropp? Den står i garaget och jag har inte packat upp den än...
Så det bör bli ett uttag och en kopplingsdosa om jag förstått det rätt. Båda kommer sitta 1 meter upp i luften.
Det kommer absolut inte finnas någon skarvsladd eller liknande utan det blir en riktig installation på all el!
Vad säger ni då?
SV: Timerlösning
« Svar #37 skrivet: april 15, 2016, 23:10:30:30 »
Så länge som du håller dig helt utanför zonerna 0 och 1 så är det ok, alltså minst 2 m från poolen. Sätt ett dedikerat uttag till pumpen, alternativt anslut den fast och släpp inte in annat än 12 V till poolbelysningen om du skall ha sådan i närzonerna.
Men du lär behöva två kablar från garaget, en till vp och en till pumpen. Sådana laster bör helst ha en egen grupp var. Risken finns annars att man har otur någon gång och båda startas samtidigt, varvid startströmmen kan lösa ut säkringen. Dessutom kräver din vp 16 A säkring (2.5 mm2 kabel) och pumpen 10 A (1.5 mm2). Skall du ha poolbelysning måste du tänka på denna också.
Utloggad Hans_L
SV: Timerlösning
« Svar #38 skrivet: april 15, 2016, 23:34:28:28 »
Det där med kabel har svågern räknat på så jag hoppas han har gjort rätt. Det visar sig ;)
Ja zon 0 och 1 ska jag inte vara i.
Men, nu när vi rätt ut detta med installationen.
Min huvudfråga, en stoppknapp, är det en dum ide?
Risken finns ju faktiskt att poolen spricker helt och hållet och då hjälper nog varken en riktig installation eller jfb? Eller oroar jag mig för mycket?
SV: Timerlösning
« Svar #39 skrivet: april 16, 2016, 09:41:29:29 »
Ja om poolen spricker helt så lär ju allt vattnet forsa ut, oberoende av eventuell stoppknapp. Har själva poolstommen brustit så är det ju inte fråga om vatten som pumpas ut av pumpen utan om hela poolens volym. Skulle vattnet tränga in i någon elapparat som har spänning och korrekt kopplad skyddsjord så skall jordfelsbrytaren omedelbart lösa ut. Men glöm inte att testa den emellanåt genom att trycka på testknappen. Jordfelsbrytare är inte helt tillförlitliga och det gäller ju att den fungerar. Skall du skydda dig mot fallet att poolen brister handlar det väl närmast om helt andra åtgärder, som att se hur en eventuell sådan flodvåg skulle fara iväg. Har vattnet någon väg att rinna undan utan att göra alltför stor skada ?
Flodvågen från en pool som brister blir avsevärd. Vi har bekanta som råkade ut för detta och fick stora vattenskador i huset. De hade en sluttningstomt och poolen stod ovanför huset. Det var en ovanmarkspool, och sådana får absolut inte placeras på sluttande mark, det tål inte konstruktionen, vilket de hade gjort, utan att plangräva under den.
