Författare Ämne: Råd om tvåfasinstallation  (läst 10147 gånger)
VästkustTobbe
VästkustTobbe
« skrivet: april 08, 2016, 21:13:41:41 »
Jag har fått tag på ett äldre spa(2007) med namn Sierra och detta har styrsystem från hydroquip. Det har gått med enfas hos tidigare ägaren men det har möjlighet för tvåfas. Dock finns det ingen dokumentation som förtydligar vad man behöver tänka på vid omkoppling. Tänker på flyttning av jumprar med mera. det enda jag hittar är att man kan ställa in "High current mode" så att värmaren går även vid bubblor. Antar att detta fortfarande är vid enfas dock.
någon som råkar ha ett gammalt Sierra spa från Southwest industries med manual? eller har koll på hur man konfigurerar det för tvåfas?
Tacksam för er input
VästkustTobbe
VästkustTobbe
SV: Råd om tvåfasinstallation
« Svar #1 skrivet: april 08, 2016, 21:20:07:07 »
Kretskortet har nummer 33-0025A-R8 och det är 9000 serien från Hydroquip.
« Svar #2 skrivet: april 09, 2016, 01:03:41:41 »
Kopplingsplintar för anslutning brukar vara märkta med resp. funktion. Står det L1,L2 och N så är då vid enfas normalt L1 och L2 byglade, N är neutral (nolla). Omkoppling till tvåfas innebär då att bygeln skall bort, L1 kopplas till den ena fasen, L2 till den andra och N förblir nolla. Sedan kan det ju finnas någon form av omställning av styrningen så att den "vet" att den nu vid tvåfasanslutning kan ta ut mer totaleffekt. Skyddsjord (märkt med jordtecken eller ibland PE) förblir jord oavsett antal faser i inkopplingen.
VästkustTobbe
VästkustTobbe
« Svar #3 skrivet: april 09, 2016, 09:49:29:29 »
Det är just denna omkopplingen som jag inte begriper, så att den vet att man vill ha den på 2x16A istället för 1x16A.
Försökte forska lite i går kväll och såg att USA har både 110V och 240V. Vid 240V så används två faser och i värsta fall kan det vara detta som går att föra på mitt bad. Då klarar badet 1x230V eller 2x110V, alltså inte 2x230V.
Är detta något ni har hört talas om eller är jag ute och cyklar?
« Svar #4 skrivet: april 09, 2016, 12:27:41:41 »
Fota kretskort och andra kopplingspunkter och lägg in bilderna här så har du större chans att någon kan ge bra svar.
Utloggad VästkustTobbe
« Svar #5 skrivet: april 09, 2016, 14:18:23:23 »
Bild på kretskort
https://www.dropbox.com/s/naugojlp9ynf0ih/20160402_153559.jpg?dl=0
under jordkabeln så strå det LINE 2 så totalt finns det LINE1,GROUND,NEUTRAL,LINE2 som ingångar.
Det sitter också en blå bygel där det står att det är för export spa:n för 50Hz spänning. Sitter mellan neutral och line2 precis vid ingångsplinten.
Det finns inga switchar som det finns på vissa bad. Det finns en 3x8 stiftlist som vissa bad från samma tillverkare byglar olika beroende på antal faser mm. Dock finns det inga byglingar alls på detta bad :(
« Svar #6 skrivet: april 09, 2016, 21:20:10:10 »
Det stämmer att USA har 230-240 V, alltså dubbelt deras normala nätspänning, till vissa större förbrukare (kan vara elspis, luftkonditionering m.m.) men denna är annorlunda jämfört med tvåfas i Sverige. Här i landet är "tvåfas" ett trefassystem men med bara två faser anslutna (230 V fas-neutral, 400 V fas-fas, i USA är tvåfas två faser 180 grader ur fas, med 240 V fas-fas (alt. 230 V) och 120 alt. 115 V fas-neutral (sann tvåfas).
För att det säkert skall gå att avgöra om det skulle avse amerikansk eller europeisk "tvåfas" krävs ett kretsschema eller att man har tillverkarens specifikationer. Men spaet har du väl inte direktköpt från USA ? Om det fungerat med Live1 och Live2 byglade, kopplat till ett svenskt elnät i enfasdrift så är ju svaret givet - förbrukarna är då på 230 V och en delning av live1/2 löser då problemet. Finns det ingen märkskylt på badet som säger för vilken spänning det är byggt ?
Omställningen "high current mode" är väl just för att koppla bort en överbelastningsspärrfunktion i badet. När du väl kopplat om till tvåfas kan du göra detta. Gör du det vid enfas är risken stor att säkringen går p.g.a. överlast.
« Svar #7 skrivet: april 10, 2016, 14:19:42:42 »
Försöker kontakta hydroquip som har gjort kretskortet men utan resultat. Det enda jag har hittat är ett elschema men det är mer ett komponentschema så det är svårt att säga hur allt är kopplat.
schemat specar ju 240V 60Hz så det är säker endast för amerikans k 2-fas.
bifogar komponentschemat jag har hittat
« Svar #8 skrivet: april 10, 2016, 16:41:53:53 »
Vänta nu, du har köpt det begagnat - från USA eller i Sverige ? För om schemat stämmer går badet inte att ansluta i Sverige med mindre än att funktioner kopplas bort alternativt att du använder en transformator, men det blir då en rätt dyr sak att köpa. Systemet innehåller komponenter som skall drivas med 120 V (ozon och "hot accessory" vad de nu menar med det...). Kopplar du in det i Sverige så kan du hur du än kopplar inte åstadkomma någon 120 V spänning (annat än via transformator). Pumpar och manöverspänning körs dock på 240 V så möjligen kan badet då gå att köra på svenskt nät, med bortfall av t.ex. ozonfunktionen. Men någon möjlighet till omkoppling till "tvåfas" drift i Sverige finns då inte. Är schemat ett som du fått med badet eller ett som du laddat ned på nätet ? Om badet varit kopplat i Sverige - vet du hur anslutningarna var kopplade ?
Ett annat problem är att det står "240 V 50 A". Så stora enfasbelastningar tillåts inte i Sverige. Huvudsäkringarna på en normal villa är inte så stora och dessutom tillåter elverken inte anslutning av sådana laster - det blir snedbelastning i nätet. Enfaslaster större än 16 A förekommer inte i heminstallationer i Sverige.
« Svar #9 skrivet: april 10, 2016, 20:14:35:35 »
Njae, fast där det finns är det knappast läge för ett spa. Finns många gamla lägenheter där det bara är en fas och 25A huvudsäkring samt 20A avsäkrat till spisen. Systersonen bor i en sån lägenhet.
