Författare Ämne: Råd om tvåfasinstallation  (läst 10148 gånger)
SV: Råd om tvåfasinstallation
« Svar #10 skrivet: april 10, 2016, 21:05:19:19 »
Ja i hyreslägenheter är det något annat. Där fördelas sedan olika lägenheter då på olika faser så att summan blir en ganska jämn belastning ut mot elnätet. Men i villor får man inte belasta på det viset, det finns ju inget att jämna ut mot och ut mot elverkets nät blir det en snedbelastning. Men spa i äldre hyreslägenheter är väl inte så vanligt precis...
Utloggad VästkustTobbe
« Svar #11 skrivet: april 10, 2016, 21:51:55:55 »
oklart hur det är importerat, dock så är det någon "fix" för exportbad så att man kan koppla om för 110 eller 240V laster. Dock så är det nog så att det endast går med enfas här i Sverige då det i USA motsvarar två 110V faser.
Kör badet nu på en fas med 16A säkring och det fungerar bra. Värmaren stängs då av när man kör luftbubblor i badet.
Utloggad Dimitris76
« Svar #12 skrivet: april 10, 2016, 22:03:51:51 »
Menar du att badet känner till på något sätt att det kan dra max. 16A och begränar effekten genom att stänga av värmaren???
Det har jag svårt att tro. Apparatuten försöker dra det som den behöver och dra den för mycket då går respektiv säkringen av.
Vissa motorer "play" inte nice med 50Hz pm de är tillverkade för 60Hz och vissa nätaggregat gillar inte faser med olika graders skillnad men logiken dvs microprocessorn på kretskortet styrs alltid med lågspännings DC så om det funkar för dig som kopplad är helt ok.
Jag tror inte att det saknas någon funktion bara för att du kör med 230v en fas här i Europa (istället för 240v med 180 graders 2-fas).
/Dimi
EDIT: Nu läste jag att man kan inställa med jumper en "low current" mode...
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #13 skrivet: april 15, 2016, 08:46:34:34 »
Hej, tror att jag ser hur det är tänkt.
Under förutsättning att det finns en text med L1 under stiftet på plint P41 så är den blå kabeln en bygling mellan faserna för att kunna köra badet på 1 fas.
Tar du bort den blå kabeln så kommer viss utrustning då att stanna när du plockar bort kabeln. Denna ska dock komma igång igen om du lägger in Fas 2 matning på Line 2 .
Beträffande switche / Jumper Low Current så kan du då flytta den så att den kommer på High Current.
Vad som då händer är att systemet tillåter att pumparna kan gå på högfart samtidigt som värmaren är igång.
Är det många pumpar så kan det ändå bli problem med att säkringen går om de tillsammans drar för mycket .
Med denna på Low Current så brukar begränsningen vara så att värmaren endast kan gå när pump 1 går på lågfart eller att cirkpumpen går om det finns en sådan.
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #14 skrivet: april 15, 2016, 22:50:40:40 »
Ja om detta stämmer så är ju badet gjort för europeiskt system med varje fas på 230 V mot N (neutral). Det som inte stämmer är angivelsen på schemat, men schemat kanske är den amerikanska varianten ? Det som spökade var ju bl.a. ozon-systemet, som var angivet till att gå på 120 V, en spänning som inte alls finns i matningen. Men ditt bad kanske inte har ett ozon-system, det kanske är en extra option ?
« Svar #15 skrivet: april 20, 2016, 16:49:15:15 »
Jo det är ett ozonaggregat från balboa i som antagligen är för 230V.
Är nästan säker på kopplingen nu och kortet är främst för Amerikanska marknaden men går att bygla om för användning här. Dock så är man fast på enfas. Om jag skulle koppla 2x230V på detta kort så skulle alla pumpar som är anslutna till fas 2 få 380V och då går de säkert fort fast en väldigt kort stund :)
Nu har jag bara 16A på den fas som är kopplad till badet så vi har lite problem med att köra alla pumpar och värmare samtidigt. Funderar på att koppla om värmaren på en egen fas via ett relä som styrs från orginalutgången till värmaren. Någon som gjort detta innan och kan tipsa om några bra relä som man kan använda?  Alternativt ett reläkort så man kan koppla om flera förbrukare.
