Författare Ämne: Klorautomat  (läst 17641 gånger)
Utloggad Oscar Cederqvist
SV: Klorautomat
« Svar #20 skrivet: april 07, 2016, 22:39:52:52 »
Då kan man köra den på returen efter VP med en backventil för att skydda VP. Tack för hjälpen  O0
SV: Klorautomat
« Svar #21 skrivet: april 08, 2016, 07:15:38:38 »
Jag ser inte din men misstänker att den är efter de blåa ventilerna. Är inne på samma spår med by-pas men det känns lite väl dyrt. Hur funkar den? Är det så mycket bättre än att bara slänga en puck i skimmern?
Med bypass kan man finjustera flödet genom klorautomaten lite bättre, plus att man får inte den strypningen som kan bli då den har ett lite hål. Jag tycker att den fungerar bra, men jag har bara haft den en säsong så vi får väl se i framtiden. Laddar den full med puckar och behöver inte fylla på under hela sommaren. På sensommaren börjar jag med puckar i bräddavloppet för att inte ha klorpuckar i automaten över vintern.
Du kanske aldrig bläddrade vidare i min byggtråd? Tycker nog att den syns ganska tydligt på bilderna. Jag har förberett för att sätta en liten värmeslinga på taket på boden. Tyvärr har Biltema slutat sälja en cirkulationspump som var perfekt med flöde. Har inte hittat något alternativ än så det projektet får vänta tills jag hittar en.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg73212#msg73212
SV: Klorautomat
« Svar #22 skrivet: april 08, 2016, 07:17:22:22 »
Alla har samma funktion och samma installationsmetod.
Högkoncentrations klorinerat vatten eller klorgas som bildas när triklor puckarna smälter kan åka upp och skada din värmeväxlare.
Bara för att värmesystemet har inte pajat än på de som kör utan bakventil betyder inte att de är riskfritt.
http://poolproswi.com/blog/1-reason-pool-heater-failures/
http://www.inyopools.com/HowToPage/how-and-when-to-install-a-check-valve-in.aspx
/Dimi
Det hade jag missat. Får se om jag bygger om med såna, troligtvis inte då det är ganska mycket rör mellan min VP och klorautomaten.
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #23 skrivet: april 08, 2016, 11:55:15:15 »
Instalationssvårighet har man när röret är kort och det inte finns plats mellan VP och klorinatorn.
Har du mycket rör då är det lätt att kappa och installera ventil. Jag föreslå den här typen:
http://amzn.com/B0039LH8PM
som är korrosionsresistent eller någon annan typ av "rebuildable" ventil såsom den här:
http://amzn.com/B001I7MUUM
/Dimi
SV: Klorautomat
« Svar #24 skrivet: april 08, 2016, 12:12:28:28 »
Det var inte installationssvårighet jag menade, jag menade att det är ganska långa rör och därmed mycket vatten (späder ut kloret) och då känns behovet litet. Men om jag köper, så skulle jag hellre köpa här i Svedala om det blir backventiler och då blir det nog den här modellen.
http://www.dammbutiken.se/backventil-med-unioner-50mm
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #25 skrivet: april 08, 2016, 13:30:20:20 »
Det verkar ok och att det inte har någon fjäder som kan rostskaddas är en plus men dubbelkolla att det inte har någon metallisk axel i lockets pivotpunkt heller.
/Dimi
SV: Klorautomat
« Svar #26 skrivet: april 09, 2016, 13:12:33:33 »
Skrev ett mail till Dammbutiken och frågade, det är en plastaxel och det finns inga metalldelar i hela backventilen.
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #27 skrivet: april 12, 2016, 12:05:28:28 »
Det verkar att de generiska klorautomat som säljs i Sverige kommer med bristande dokumentation vad gäller installation och drift...
En annan VIKTIG detalj för de som monterar automaten under poolens vattenlinje är att man skulle kunna släppa trycket av klorgas som ackumulerar i puckbehållaren innan man skruvar lös locket.
Det gör man genom att installera en syrafast  (plast) ventil i sidan av behållaren. Jag har borrat ett 11.5mm hål sedan skapade jag gängor med en G 1/2" gängtapp för att skruva en sån http://www.amazon.com/Pentair-R172060-Chlorine-Control-Replacement/dp/B001DNVJGW ventil på plats. Proceduren står här: http://www.pentairpool.com/pdfs/R24290D320ChlorineBromineFeeder.pdf
under paragrafen "BELOWWATER LEVEL INSTALLATION".
/Dimi
« Senast ändrad: april 12, 2016, 12:09:25:25 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #28 skrivet: april 12, 2016, 12:11:00:00 »
SV: Klorautomat
« Svar #29 skrivet: april 12, 2016, 22:53:35:35 »
Det är möjligt att det stod något om det för min automat. Men min burk sitter ca en meter ovanför vattenytan så jag har inte det problemet.
