Författare Ämne: Klorautomat  (läst 17618 gånger)
Utloggad Oscar Cederqvist
Klorautomat
« skrivet: april 07, 2016, 11:44:18:18 »
Ska dra igång en ny pool snart och ska börja koppla in allt.
Jag köpte en Klorautomat då det verkade bekvämt.
Jag har tänkt montera den efter VP på returen. Problemet som jag ser är att flödet genom automaten endaste ca 15mm, det kommer ju strypa flödet ordentligt.
Hur har ni monterat era??
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #1 skrivet: april 07, 2016, 13:18:54:54 »
Vilken märke/model klorautomat har du? Vad har du för rördiameter för övring i ditt reningsverk?
Mvh,
Dimi
SV: Klorautomat
« Svar #2 skrivet: april 07, 2016, 15:04:28:28 »
Jag kör med 50mm rör i övrigt. Automaten är från rubinpool.
Utloggad swanthe
SV: Klorautomat
« Svar #3 skrivet: april 07, 2016, 15:28:56:56 »
Kolla monteringsanvisningarna, men jag skulle gissa att du ska montera automaten i en separat slinga. En möjlighet är tex att koppla utloppet från automaten på sugsidan av pumpen och automatens inlopp på pumpen tryckluft. Då kommer vattnet att sugas/tryckas genom automaten och du kan reglera genomströmningen med en ställskruv/ventil.
Kolla monteringsanvisningarna.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
SV: Klorautomat
« Svar #4 skrivet: april 07, 2016, 15:35:06:06 »
Finns tyvärr inga anvisningar. Jag vill ju gärna ha utloppet efter VP, inloppet kan jag i princip lägga var som helst. Frågan är vilka rör jag ska använda. 50mm känns ju lite overkill.
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #5 skrivet: april 07, 2016, 15:42:30:30 »
Bakflödes(check)ventil obligatorisk! Läs efter svar #19 här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11824.10
SV: Klorautomat
« Svar #6 skrivet: april 07, 2016, 15:50:24:24 »
Ja, en backventil är ju måste när man gör en extra slinga. Ventilen bör väl sitta efter automaten eller tänker jag fel? Tror jag bussar ner det till 32mm.
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #7 skrivet: april 07, 2016, 16:35:17:17 »
 Nej! Ventilen skall sitta innan automaten dvs den  monteras mellan värmepump och automaten. Klorautomaten är sista apparat i kedjan.
/Dimi
SV: Klorautomat
« Svar #8 skrivet: april 07, 2016, 17:26:28:28 »
Varför är den obligatorisk? Har inget minne av att jag sett någon sådan när jag letade runt efter varianter och montageanvisningar för alla modeller.
Utloggad x man
SV: Klorautomat
« Svar #9 skrivet: april 07, 2016, 17:47:41:41 »
Jag kör med en klorautomat (in-line) som jag monterat efter min värmepump. Eftersom jag har 50mm rör i hela systemet så är automaten inkopplad med 50mm unionskopplingar. Jag har kört utan kombinationen klorautomat/backventil sedan 2009, varför man ska en backventil vid automaten vet jag inte. Är det för att undvika en hög koncentration av klor till värmepumpen när man stängt cirkulationen?
