Författare Ämne: Klorautomat  (läst 17620 gånger)
Utloggad Oscar Cederqvist
SV: Klorautomat
« Svar #10 skrivet: april 07, 2016, 20:58:25:25 »
Min tanke var att koppla inloppet vid pumpen för att sedan skicka ut klorerat vatten efter värmepumpen. Bacventilen är ju för att hindra att vattnet går tillbaka åt fel håll genom automaten.
X man - stryper inte automaten flödet, hålet är ju ganska litet??
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #11 skrivet: april 07, 2016, 21:12:30:30 »
Obligatorisk är bara om man vill förlänga värmepumpens eller värmeväxlarens liv...
Googla inline + chlorinator + check + valve + heater
Och läs själv!
/Dimi
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #12 skrivet: april 07, 2016, 21:14:11:11 »
Det beror var har du för automatmärke/modell. Min Pentair 320C har 2" fittings in/out.
/Dimi
SV: Klorautomat
« Svar #13 skrivet: april 07, 2016, 21:23:38:38 »
Min har också 2" in och ut men där i mellan är hålet bara en dryg centimeter i diameter.
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #14 skrivet: april 07, 2016, 21:28:43:43 »
Titta på sida 5-6 i bifogat arkiv!
/Dimi
SV: Klorautomat
« Svar #15 skrivet: april 07, 2016, 21:48:47:47 »
Min är en enklare modell.
SV: Klorautomat
« Svar #16 skrivet: april 07, 2016, 21:57:03:03 »
Den där ser ut som min (eller väldigt lik i alla fall) och jag har byggt rör med bypass förbi den.
Så här ser det ut hos mig.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg73128#msg73128
SV: Klorautomat
« Svar #17 skrivet: april 07, 2016, 22:10:04:04 »
Jag ser inte din men misstänker att den är efter de blåa ventilerna. Är inne på samma spår med by-pas men det känns lite väl dyrt. Hur funkar den? Är det så mycket bättre än att bara slänga en puck i skimmern?
Utloggad x man
SV: Klorautomat
« Svar #18 skrivet: april 07, 2016, 22:13:40:40 »
Har nyligen köpt en exakt likadan klorinator som din Oscar. Ska byta ut min gamla då den regleringen för doseringen pajat. Måtten på denna är exakt som min gamla så det är bara att montera dit mellan mina unionskopplingar.
Hålet på den gamla och nya är ungefär lika litet men jag har aldrig upplevt att flödet är dåligt. Kör som sagt utan bypass och backventil. Tycker att det är bekväm lösning och en liten investering med klorinator.
Utloggad Dimitris76
SV: Klorautomat
« Svar #19 skrivet: april 07, 2016, 22:25:27:27 »
Alla har samma funktion och samma installationsmetod.
Högkoncentrations klorinerat vatten eller klorgas som bildas när triklor puckarna smälter kan åka upp och skada din värmeväxlare.
Bara för att värmesystemet har inte pajat än på de som kör utan bakventil betyder inte att de är riskfritt.
http://poolproswi.com/blog/1-reason-pool-heater-failures/
http://www.inyopools.com/HowToPage/how-and-when-to-install-a-check-valve-in.aspx
/Dimi
